VeBe 2.0 16V
no avetko je dovezene z nemeck a v aprili, a ked som si pozrel papiere co mi dal k tomu tak tam bola kopia nemeckeho technicaku a ten tam mal ako alternativu uvedene aj tie co tam mam teraz cize 225/45/R16, myslite si ze keby zbehnem na polisou a ukazem im ten stary nemecky technicak ze mi to pripisu???
- RisNo
- Dátum registrácie: 27 Jan 2006, 06:19
Mali by! Ono to je takisto doklad o totoznosti auta a ked tam nieco je zapisane, tak by to aj slovensky DI mal respektovat! Skus to! Podla mna by to tam mali zapisat! Vlastne ked si nahlasoval auto, tak to uz tam si im mal ukazat ten stary technicak! Sak na tom by mala byt to iste VINko, co na tom novom!
--== RisNo ==--
http://risno.salem.sk/
http://www.dobryanjel.sk/
http://www.smolkovia.sk/
jj je to tak do konca tyzdna si to idem opravit......ozaj ta masina co je dole na lavo od motora pri chladici co po nej jazdi jakysi remen ( ) vydava taky cudny zvuk, akoby tam nieco suchalo o nieco, mozno tam nieco dre, nejake lozisko alebo co...neviete co to moze byt??? idem menit rozvody teraz, tak mozno sa to tym vyriesi.....inac vyratali mi cenu 10000 +/-.
- Dátum registrácie: 10 Feb 2006, 16:04
Vítam Ťa medzi bleskáčmi.Ten zvuk ti robí aj keď zapneš klímu-resp nemení sa?A mimochodom aj v zime by sa klíma mala raz do týždňa pustiť na 5 minút-je tam v náplni aj mazivo-skús,možno to pomôže.Veľa šťastných opelmetrov
best MV6 X30XE
- Fastspeed
- Dátum registrácie: 08 Jan 2006, 16:36
Re: ...
undy napísal:Vítam Ťa medzi bleskáčmi.Ten zvuk ti robí aj keď zapneš klímu-resp nemení sa?A mimochodom aj v zime by sa klíma mala raz do týždňa pustiť na 5 minút-je tam v náplni aj mazivo-skús,možno to pomôže.Veľa šťastných opelmetrov
Tak som počul, že sa klimatizácia nezapne, keď je vonkajšia teplota pod 3°C.
Nejazdím rýchlo, len lietam nízko...
Jožo
Jožo
- RisNo
Svano napísal:no to som si nevsimol, musim skusit.....ozaj taka podotazka, kdesi sa tu spominal program AUTODATA..ja som si ho stiahol verziu 2005 (2.12)
a neviem preco pri vectre b x20xev je uvedene len 2.0i a nie 2.0i 16V..
Posli mi link please na to autodata...Ja uz mam 2 verzie ISO, ale ani jedna nejde..
--== RisNo ==--
- RisNo
sak sa nejako dohodneme...teraz som to zacal tahat....za 3.5h by to malo byt dole.Ked to bude nefunkcne, tak sa Ti ozvem a nejako sa dohodneme...
Zatial Thanx.
Zatial Thanx.
--== RisNo ==--
- RisNo
GRATULUJEM!!!!
Co si k tomu potreboval? Co vsetko si musel obehat???
--== RisNo ==--
- RisNo
--== RisNo ==--
ja som si to teraz overovala u nas cez velmi dobreho známeho na DI... ja som v starom- t.j. orig. nemeckom TP mala zapísaný len jeden rozmer- 205 65 R15 94 H, tak mi to aj prepísali do nového TP. V servisnej knižke od Sintry su uvadzane aj dalšie rozmery : 225 55 R16 94 V, tak mam isť s tým na úrad dopravy, ciest a neviem ako sa to presne volá... tam to vybavím a potom si to prídem už len dať zapísať do TP na DI. Tak sa tam niekedy vyberiem, ked budem mať cestu okolo toho úradu...
- RisNo
To znie dobre!!!....
--== RisNo ==--
