Pukanie v riadeni
- mirko608
- Dátum registrácie: 10 Aug 2008, 19:12
Pukanie v riadeni
nieco mi zacina pukat v riadeni,ked vytocim plny pravy ale lavy....ale ked idem do ostrejsej zatacky tak mi to tak pukne ze to citim aj na volantovej tyci......zacina ma to uz riadne stvat.......neviete co by to mohlo byt???
moved by moderator
moved by moderator
2.0 DTI, rv. 1999, 74Kw
- Bydlisko alt: Sološnica
Možeš mat prasknute ,zlomene uloženia prednych tlmičov
mirko608 napísal:myslis zeby sa to az tak prenasalo do volantu...........lebo zacalo mi to robit az ked som prehodil lentne gumy za zimne
Ano prenaša sa to velmi do volantu,ale neviem posudit cez PC ci je to aj Tvoj pripad.
Doporučujem nechat auto pozriet odbornikovi, ktory Ti bude vediet odstranit zavadu
- Teo
- Auto: Viac Oplov
mozno spojovacky ale odbornik to hned prekukne
- Teo
- Auto: Viac Oplov
zdvihnut a hybat na zdvihaku-robil?
- andreyco
- Dátum registrácie: 09 Sep 2008, 23:19
ahojte .Podobny problem mam aj ja.ked nastartujem auto a otacam volantom do jednej aj druhej strany tak ho trasie a nielen volantom ale ked som sa pozeral na predne kolesa tak aj oni sa striasli pri vytacani do stran.ale ked tocim volantom pri jazde na ceste tak to nerobi.zacalo to robit ako som umyl auto na rucnej umyvarke a pri tom mrzlo.moze to byť tím?alebo co to je??
Opel Vectra 1.8 16V, X18XE
- Dátum registrácie: 04 Okt 2008, 11:48
mne praskalo tak isto, potom to este vydavalo zvlastne zvuky pri prejazde spomalovacou. vsetko som pozrel a raz ked som pozeral na vrchne ulozenie tlmicov som zbadal velku medzeru medzi karoseriou a ulozenim. Dal som to dole a ta guma s plastom kompltne rozpadnuta. Sranda ako sa to dokaze tak rozpadnut..odflakli to ako viac veci na vectrach...dalo sa to ulozit aj lepsie.
