Problem s riadenim VeCe
Ahojte, hladal som, no neviem ani coho sa presne chytnut.
Z nicoho nic mi dnes rano po vytoceni volantu uplne dolava vysiel zvuk z priestoru napravy, ktory by sa dal pripovnat v velmi silnemu puknutiu a nasledne zostal volant mierne povytoceny, ako keby preskocil a nebol vo svojej standardnej polohe. Ked som tocil naspat, tak znova take iste puknutie a volant sa dostal do normalu. Ako pisem, ide o vyrazne silne zvuky. Nikdy som sa s nicim takym nestretol, no robi to len pri stati namieste alebo pri parkovani. Pri normalnej jazde nic poznat. Sudim ze to bude nejaky napravovy prvok alebo prvok riadenia samotneho, ale kde zacat ani netusim. Mate nejake tipy co skontrolovat?
Dakujem
P.
Dakujem
P.
Re: Problem s riadenim VeCe
mohlo by ist o horne ulozenie tlmicov?
Alebo o samotnu pruzinu.. pozri ci neni prasknuta.
pozrem to, ked pridem z prace a dam vediet.. Da sa vylucit hreben riadenia, ci stale je to jedna z moznosti?
- jupaza1
skorej tá prasknutá pružina
- lubo22
- Auto: Nemám auto
pise ze mal volant mierne pootoceny. Takze som to chapal tak ze kolesa rovno a volant bol otoceny..
ak to tak bolo asi prasknuta pruzina to nebude ci?
ja som mal prasknutu pruzinu a sem tam to pri parkovani a pri nerovnosti puklo ale volantom sa nerobilo nic podozrive
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Vectra C modra ex
je to prasknuta pruzina
- jupaza1
mám doma nové Monroe ak by bolo treba
Vravel som ze to bude pruzina
- jupaza1
máš bod
uz mam objednanu
- Bydlisko alt: Komjatna
Menia sa obe, druha strana bude takisto unavena.
A rovno vymen aj horne ulozenia, tie su hlavny dovod praskania pruzin (lozisko zatuhne a pruzina sa otaca spolu s ulozenim)
- Dátum registrácie: 18 Jan 2012, 00:06
Treba vymenit jednu a o týžden druhú.
hej aj ulozenie menim, nakolko ked uz sa to rozobera, nech to ide vsetko pri jednom.. tlmic este netreba tak ten zostava
