silne pukanie po vymene prednych ramien
ahojte, minuly tyzden som si vymienal na prednej naprave spodne ramena (so silentblokmi a spodnym capom) a takisto capy riadenia. Po odmontovani stareho sa vlastne vytiahne poloos ak sa nemylim, no a ked som koleso daval spat na rameno tak som tu poloos zasa zasunul. Preco hovorim o poloosi? Odkedy som totiz robil tie vymeny, tak mi strasne nieco praska v naprave ked vytocim plny pravy a zacuvam a to iste urobi ked nasledne prudsie zabrzdim. Neviem prist na to co to je a do uvahy mi pripada len ta poloos.Ten zvuk je naozaj strasny. Neviete mi poradit ci som nahodou nieco nezabudol skontrolovat alebo mozno aj pokazit? Ma sa ta poloos davat naspat nejak specialne? vrela vdaka
Ahoj Milan.
Neviem ci ti poradim, ale mal som tento isty problem na aute. Ked som vytocil plny doprava, alebo dolava, tak mi nieco dost pukalo. V Oply mi povedali, ze je to horne ulozenie tlmicov a maly aj pravdu. Vymenil som tie ulozenia a uz je to OK. Spolu s tym som vymenil aj silenbloky v stab. na prednej naprave.
Duski napísal:Ahoj Milan.
...presne tak, ulozenie tlmicov...
HK klby by to boli iba pri plne vytocenom a zaroven pohyb auta!
- Teo
- Auto: Viac Oplov
alebo zatiahli silentbloky na zdvihaku a tak su moc napnute
Ty Leo, vies, jedno mi nejde do hlavy, ze to pukanie zacalo v den vymeny ramien. Co tym myslis ze sme zatiahli na zvihaku, ja som menil cele rameno, ktore uz malo silentbloky nahodene? Pytam sa preto lebo mi nejde do hlavy preco by mal pukat doraz tlmica ked som s nim nic nerobil a navyse by to bola nahoda keby to zacalo robit po vymene ramien. Snazim sa najst chybu prave v tom ramene, co sa teda mohlo stat? Rameno bolo nove, moze byt aj vyrobna chyba?
Podotazka na vsetkych, ked tak nad tym rozmyslam, do tych starych ramien som pekne trieskal kym som ich zhadzoval, mohlo sa nieco pokecat na tlmici tymto sposobom?
dikes...
dikes...
- marek1512
- Dátum registrácie: 11 Apr 2008, 23:24
Skusim ti to priblizit okolo toho dorazu tlmica. Je to kus gumy, tvarovanej presne po obvode vrchny tunelov pre tlmice. V strede tej gumy, je nalysovany kus kovu s dierkou - to pre uchytenie tlmica. Kedze auto nema tlmice upevnene napevno ale sa pri otacani, pohybe a absorbacii otrasov pohybuju, tak je to normalne opotrebovatelna polozka. Ak to vytiahnes a trosku blizsie sa na to pozries, uvidis ako je ten kov prasknuty (samozrejme po opotrebovani). A to nie je len tenky plech... Zvrchu pod kapotou uvidis misky, ktorymi vlastne pripevnis celu tlmiacu jednotku o auto. A zospodu misky je tiez guma. To kôli uz spominanemu pohybu...
Je tam sice velmi mala prevdepodobnost, ale skus si predsa len skontrolovat aj struny...
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
- standape
- Dátum registrácie: 14 Feb 2008, 21:58
- Auto: Corsa D
- Bydlisko alt: Veľký Biel
Milano napísal:Ty Leo, vies, jedno mi nejde do hlavy, ze to pukanie zacalo v den vymeny ramien. Co tym myslis ze sme zatiahli na zvihaku, ja som menil cele rameno, ktore uz malo silentbloky nahodene? Pytam sa preto lebo mi nejde do hlavy preco by mal pukat doraz tlmica ked som s nim nic nerobil a navyse by to bola nahoda keby to zacalo robit po vymene ramien. Snazim sa najst chybu prave v tom ramene, co sa teda mohlo stat? Rameno bolo nove, moze byt aj vyrobna chyba?
dikes...
ide o to ze to rameno po zatiahnuti ku kasni cez ten silemblok nemoze byt v akejkolvek polohe a to preto,lebo ten silemblok drzi pevnost toho ramena,a pri zlej montazi by to mohlo trpiet a casom sa to znicit
Teo aj standape majú pravdu a myslím, že trafili kliniec po hlávke.
Tie ramená, resp. silentbloky s horizontálnym šróbom sa nesmú dotiahnuť, keď je auto na zdviháku. Auto treba spustiť na kolesá, zaťažiť 2 ľuďmi a až potom dotiahnuť! Inak sa silentblok roztrhne.
- Teo
- Auto: Viac Oplov
tak ako som pisal zatiahnute na zdvihaku a riesenie pise Kajo povolit a dotiahnut ale na kolach
- Teo
- Auto: Viac Oplov
ak to dokazes tak ano nakolko si to hned skoci na miesto
caute,
tak som to skusil a nepomohlo. mozno to bolo ale aspon na nieco dobre, lebo som si vsimol jeden maly detail, ktory mi dufam pomozete vylustit. neviem ci sa mi podari sem natiahnut dve fotky ktore treba vizualne porovnat, skusim teda spon dat linky. nedockavo cakam na vase postrehy.....dik
http://picasaweb.google.com/minosuja/Ve ... 9319132514
http://picasaweb.google.com/minosuja/Ve ... 8998835746
- Teo
- Auto: Viac Oplov
aj to je oznost ako pise Kajo ale ten zverak skus zamenit za lis
