Zasekávanie Brzdového pedálu Vectra B
dufizke
Dátum registrácie: 19 Máj 2014, 11:10
Príspevok od používateľa dufizke »
Ahojte,
Nenašiel som žiaden podobný príspevok a tak sa obraciam na skúsených užívateľov vozidiel Vectra B. Po výmene predných aj zadných kotúčov a obložení + brzdovej kvapaliny + odvzdušnení sa mi začalo spúšťať ABS už pri jemnom zošliapnutí brzdového pedála. Väčšinou sa mi spúšťa ABS pri brzdení ale niekedy vôbec aj pri tvrdšom zošliapnutí brzdového pedála. Bežne sa mi stáva ako keby sa brzdový pedál zasekol (vytváral väčší odpor) a ihneď sa spustí ABS, avšak po prekonaní odporu a zošliapnutí brzdového pedála nižšie sa ABS vypne a vozidlo zabrzdí bez použitia ABS.
Kontrolka ABS nesvieti a zhasne štandardne po otočení kľúčom.
Vedeli by Ste mi poradiť čo to môže spôsobovať ? resp. Ako chybu odstrániť ?
Ďakujem
Opel Vectra B, r.v. 6/2000, naj. 138 000km, 1.6 benzín, 101k
jal
Dátum registrácie: 02 Jún 2013, 23:26
Re: Zasekávanie Brzdového pedálu Vectra B
ked odpojis konektor od ABS-ka, tak to brzdi dobre ? viem, ze ti nepojde rychlomer
mozne chyby - hydraulika ABS, zavzdusnenie, alebo nieco elektrickeho
dufizke
Ďakujem za odpoveď. Ešte som neskúšal odpojiť konektor od ABS. Budúci týždeň sa chystám za známym čo mi menil brzdy, nech to spolu odvzdušníme nanovo, dúfam že to pomôže, poprípade ak nie, tak odpojím konektor ABS a uvidíme.
dufizke
Takze nakoniec sme pravdepodobne prisli s automechanikom na chybu, po dlhsej jazde so zapojenou diagnostikou zacala konecne ABS kontrolka svietit. Diagnostika uviedla ozubeny kruh ABS (tzv. reluctor ring) na prednej pravej strane. Objednal som si teda dve tieto ozubene kruzky z Ebay, ked uz jedna strana tak aj druha nech sa vymeni, kedze na Slovensku sa da zohnat iba kompletna os. Uvidime ci sa poriesi teda problem s ABS, budem Vas informovat ;)
p.s.
Bydlisko alt: Karlovarsko
se koukni k těm kolům jestli ty ozubený kroužky budou prasklý máš jasno
