zdravim.mam problem na VeBe 2,0 16v 2000. ked idem tak mi skripe koleso.je to zvuk ako keby guma sucha o zelezo. ked mam auto zdvihnute tak to nerobi ale ako nahle ho polozim na kolesa tak to zacne robit.. prestava to robit ked pridam plyn.ako nahle idem rovnomernou rychlostou tak to skripe a ked zatocim dolava zas to prestane.. pozeral som platnicky a su v takom priemernom stave.robi to len ked je auto polozene na kolesach. co to moze byt? mal som pocit ako keby sucha koleso o tlmic ale nieje to v tom. DIK za rady
asi přikouslí horní uložení tlumiče nech to na zemi toč volantem a koukej na přední tlumič jak se ta pružina bude šolíchat po misce tlumiče tak je to jasný když na to šáhneš tak se ta pružina při otáčení tak divně chvěje
ne jen to rozhodíš a dáš nový to ložisko já třeba jednou na svým po té co sem zjistil co to stoji tak sem to nerozebyratelný ložisko rozebral vyčisti a znova namazal a zapertloval
jony5 nesucha mi vobec plech ani platnicky... z brzdou to nema nic spolocneho. a P.S. ktore lozisko mas na mysli? ja som uz rozmyslal nad tim, ci mi neskripe lozisko v naboji. uz fakt neviem co to moze robit. vystriekal som to tam a namazal a stale to robi...
vyndáš tlumič stahovákem stáhneš pružinu vytočíš vrchní matku stáhneš ten vršek a pod ním je plastovej kryt s ložiskem to ložisko se kouše a pak se to nechce otáčet a vydává to divoký zvuky
dik za radu..pozriem to. len stale mam pocit ako keby nieco skripalo v naboji jak su poloosi alebo co ... vzdy ked sa potoci koleso to robi.... ked namieste zatocim s volantom tak nic neskripe len ked sa koleso toci.
praveze ked mam koleso dole a auto zdvihnute vo vzduchu tak mi nic neskripe.aj ked mam osadene brzdy. ale ako nahle ho spustim na zem tak to zacne skripat.uz fakt neviem co by to mohlo tam robit.
tak mi napadá vem injekční stříkačku natáhni do ní olej a prolij oba kuláky na stabilizační tyčce pamatuju že u mý vectry takhle skřípal vyrezlej spodní kulák na stabilizačce
