vyfuk opel vectra
Napísané: 12 Okt 2011, 09:30
od používateľa majko
dobry den chem sa opitat ci sa dava medzy katalyzator a stred.vyfuk nejake tesnenie v katalogu som nic nenasiel dakujem
Napísané: 12 Okt 2011, 09:36
od používateľa Kat
nie medzi kat a stred sa tesnenie nedava, tam sa to nasrobuje napevno nadoraz.
dratove (pruzne) tesnenie je len medzi strednym a koncovym dielom
Napísané: 12 Okt 2011, 09:38
dakujem
Re: vyfuk opel vectra
Napísané: 11 Júl 2013, 19:54
od používateľa popotuner
Zdravim vospolok
Nechcem zakladat kvoli jednej otazke novu temu tak to napisem tu.
Chcem kupit secondhand katalyzator, jedna sa o Opel Vectra 2000 1.6 benzin 100hp AUTOMAT, zaujima ma ci bude pasovat aj z vectry 1.6i benzin 100hp MANUAL ??? Myslim si ze motor je ten isty, rozdiel je iba v prevodovke tak by katalyzator mal byt rovnaky mylim sa?
Vdaka za odpovede
popo
Napísané: 12 Júl 2013, 08:49
od používateľa lubo.rix
a kolko ta vyjde to sekac KAT? ja som dal UNI za 85€
Napísané: 12 Júl 2013, 23:28
Aky uni myslis? myslis medzi vyfuk? No mam zaujem kupit tento opel vectra, jedina vec je ze je rozsipany katalyzator, staci my dat to dokopy a prejde bez problemov (NCT - stk na slovensku, nachadzam sa v Irsku -) ) Mam ho moznost kupit od kolegu z prace, ktory nieje prave technicky typ a novy kupovat nechce tak preda opel za nejakych 150e, ked sa my podari zohnat nejaky lacny pouzivany katalyzator a ze prejde stk v pohode ho predam 900 do 1000e, pytam sa len preto ci pasuje lebo tychto 1.6 automatov v irsku moc nieje
Napísané: 13 Júl 2013, 03:37
od používateľa jal
ak je katalyzator sucastou zvodov (motor Y16XE,Z16XE), je rovnaky u manualu.
pri X16XEL je vo vyfukovom potrubi a je tam odlisnost
Napísané: 13 Júl 2013, 09:03
ja som daval UNI KAT, prevarene a v pohode
Napísané: 15 Júl 2013, 00:05
jj katalyzator je sucastou zvodou, no tiez si myslim ked su to rovnake motory len je rozdiel v prevodovke tak katalyzator by mal byt rovnaky, nieje tu vela takych automatov ale manualov je tu dost takze je lahsie najst taky motor v manuale. Ale z tych slabsich verzii 1.6 benzin asi bude iny katalyzator alebo sa mylim?
