rucna brzda
- RASTY
- Dátum registrácie: 07 Apr 2006, 06:58
rucna brzda
zdravim vsetkych!!!! cez vikend som utrhol lanko rucnej brzdy... nema niekto sajnu kolko stoji nove??? popripade ci nepasuje aj z nejakej inej znacky (lacnejsie)...??? neviem teraz ktore to je, lebo som este pod masinu nepozeral....(opel vectra B) no myslim si ze to je to co ide priamo od tiahla rucnej brzdy.....
a este co vyjde, snimac klepania... aspon tak mi to povedali v servise.ze sa to tak vola...vdaka...[/b]
1. Vectra C GTS 1,9 CDTI Z 19 DTH, 110 kw
- RASTY
caute!!! uz som zistil cenu na to lanko rucnej brzdy!!! spolu su tam tri lanka, jedno kratke od tiahla, a potom sa na neho napjaju dve kazde ku kolesu..., ja som utrhol to kratke od paky, uz som ho aj objednal... stoji 180sk.. dobra cena nie??? no vymena bude problematicka, uz som na to pozeral zo spodu, mal som auto na jame..., vsetko je pod deklom, takze tak...
- B@rt0
- Dátum registrácie: 09 Dec 2006, 18:50
caute opelaci...tiez mam problem s rucnou... v mojom pripade je jedno lanko kratsie, alebo viac naspanovane... nemozem ho zachytit do mechanizmu zadneho kola...pozeral som na podvozok ale bohdeny idu niekde pod plech kde je vyfuk..a mal som rozobraty stredny tunel kde je paka...tam som nasiel len nastavovaciu maticu, ale pri jej uvolneni to nepomohlo...neviete my poradit kde by som to mohol nastavit?..,alebo treba dat dole vyfuk a aj ten plech?...opel astra G r.v.2003..dik za pomoc
- Teo
- Auto: Viac Oplov
Elit ho ma za 890
- Teo
- Auto: Viac Oplov
tak skus dd auto tam ho maju na mna za 730
- katan01
- Dátum registrácie: 01 Apr 2008, 17:09
pridavam sa aj ja .. utrhlo sa mi lanko rucnej vzadu vpravo hned pri bubne. Bol som u mechanika a ten mi povedal ze treba kupit koncovu cast lanka. lebo vraj ako aj vy pisete su 2. Prve od rucnej niekde to stredu a potom to ide na 2 strany. Je to co potrebujem toto? http://www.elitecat.sk/ArticleDetail.as ... eId=100009
..keď som bol malý bol som namyslený, ale teraz už nemám chybu..
VeBe 1.6i X16SZR ´96 55kW/75HP
Mazda 626 GE 2.5i V6 24V GT KL 123kW/168HP EX
VeBe 2.0i 16V X20XEV ´98 100kW/136HP EX
- Teo
- Auto: Viac Oplov
ale vyvrtas a narezes nove nie?
- nameless
- Dátum registrácie: 28 Mar 2008, 12:43
iurai napísal:nameless napísal:lanko od tiahla vymenis aj bez toho aby si dal dole vyfuk treba rozobrat stredny panel a dat dole rucnu
ja som to tak pochopil, ze tiahlo je tahane medzi karoseriou a plechovym krytom vyfuku (nejaka tepelna ochrana).
ako si to tam pretiahol ?
pod pakou rucnej brzdy je otvor asi 10cm k vyfuku da sa to tak naslepo... ale to len ak by ako ja niekto nemal moznost zdvihnut auto
Vectra B, 1.6 16V X16XEL ´96
- Teo
- Auto: Viac Oplov
aj tak sa da
