Búchanie do riadenia
- Bydlisko alt: Sološnica
Spohrelt napísal:Z toho obrazku - je to to koliesko nad pruzinou ?
ANO
inak Ja tam tie P...y mam skus pozriet ci to tam nemas nahodou uz aj Ty
- Spohrelt
- Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 19:58
Signum napísal:inak Ja tam tie P...y mam skus pozriet ci to tam nemas nahodou uz aj Ty
Dnes som sa cez den na tlmice pozeral, ale ako to vidno z tvojho obrazku, nejaky kruzok na pruzinou som nevidel, mozno tam je, ale nie je tam dobre vidiet, pod pruzinou nic nieje, to som skusal prstami , tak teraz neviem.
- jupaza1
čisto teoreticky, nakoľko aj já mám problém s pukanín a nepríjemnými zvukmi na prednej náprava pri otáčaním volantom, môže sa niečo poškodiť pri neriešení tohto problému? Mám kúpené jedno ložisko a aj horné uloženie tlmiča, lebo sa to prejavovalo len na PP strane a teraz sa mi zdá, že začala haprovať aj druhá strana. PP stranu som ešte nestihol urobiť a v tomto nečase sa mi do toho moc nechce. Je možné jazdiť bez následkov ďalej, či niečo riskujem (poškodenie tlmiča, nápravy, karosérie)?
- Spohrelt
Problem, ktory som opisoval v predchadzajucich prispevkoch sa zda byt odstraneny ...
Pomohlo toto
Doslova sa to navlieka na spodny zavit pruziny na prednej naprave, ktore by malo zabranit buchaniu pruziny o tlmic.
Mam to tam uz asi tyzden a buchanie prestalo .
Kajo - vdaka za tip ...
Signum - vdaka za suciastku ...
Pomohlo toto
Supeer na Jar sa púšťam aj Ja do výmeny
