Vibrácie od prednej nápravy
zaradim rychlost a jak sa dostavam do otacok citim chvenie z prednej napravy vlastne cele auto sa mi rozochveje.mechanik mi hovoril ze to moze byt horne ulozenie tlmicov ze to mam vibyte....OPEL VECTRA 1.8 16V x18xe
- Dátum registrácie: 12 Júl 2007, 07:53
Re: PORADTE chalani
joco666 napísal:zaradim rychlost a jak sa dostavam do otacok citim chvenie z prednej napravy vlastne cele auto sa mi rozochveje.mechanik mi hovoril ze to moze byt horne ulozenie tlmicov ze to mam vibyte....OPEL VECTRA 1.8 16V x18xe
no ak ti to vibruje len so zaradenou rychlostou chybu by som hladal inde.skus rozbehnut a vyradit.ak chvenie prestane, problem hladaj v hnacom aparate. najskor poloosi, klby.....ak zaradena resp. vyradena rychlost nema vplyv, treba urcite zacat u kolies. napr. vymenit za zadne, dat prevazit....moznosti je potom vela.
to ulozenie co ty spominas,som sam minuly tyzden menil.len prejavy boli ine. auto sa nechvelo,len pri prejazde nerovnostou strasne mlatila naprava.
insignia st 2.0 CDTi 96kW
- Manta
Re: PORADTE chalani
co to znamena "ak sa dostavam do otacok" ? definuj presnejsie
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
http://www.opelmanta.sk
- Manta
joco666 napísal:proste zaradim dupnem na to a zacne to vybrovat jak vyhodim rychlost nic...kolesa som vsetky mal v oprave vyvazene su tam nevidim problem a capy a klby su ok mechanik prezrel ale hento ulozenie mam vymlatene..
ak mas to ulozenie vymlatene tak to nehaj vymenit a uvidis..mozno je to ten problem
joco666 napísal:a ako dlho ti trvalo vymenit tie silenbloky na ulozeni hornych tlmicov???
v prvom rade jazdim na VeCe a tam je to horne uchytenie cele z jedneho kusu.je to lozisko zalisovane v gumenom silentbloku v kovovom obale.a v lozisku je jednou srobou uchyteny tlmic. to uchytenie som menil cele.stalo 1200korun.praca tak na 20minut.
Re: Vibrácie od prednej nápravy
len tak ked si to spocitam : ulozenie tlmica,tlmic ale to by si musel trafit aspon obrubnik aebo je uz totalne v ...,silen ako si uz pisal ale to musi fakt potom poriadne lomcovat ako ti bolo pisane cim skor dat new lebo to ti trha az potrubie a trpi prevodofka,cap riadenia ale pokial nebol v ruke tak na 100% ti nik nemoze povedat ze je ok /do stran je ok a ore dole beha ked pridas skor to lupne/.Pokial si nic netrafil nedavno na napravu /obrbnik a tak/ neni toho fakt vela,ulozenie tlmica tiez skor lupoce ako trasie az tak z autom ako pises skor sa to prejavuje ulozenie ako neprevazene koleso,jo a kukni ci nemas pukel z vnutra na kolese ...
