signalizácia brzd
- Dátum registrácie: 19 Aug 2009, 08:57
signalizácia brzd
čaute,
včera som bol u Tea po radu lebi mi hučí od prednéhio kolesa, diagnoza stanovená na ložisko, po pár hodinách jazdenia po BA mi začala na malom display svietiť znčka brzdy, pozeral som no návodu a môže to byť bud brzdový problém alebo spojkový, tak sa teraz pýtam skúsených oplákov. je možné že to hučanie od predného kolesa je od platničky kde sa mohol zaseknúť nejaký kameň nebo co? alebo to bude nejaký další problém brzdy/spojka?
auto brzdí normálne, spojka funguje ako má!!
dik za názor
dik za názor
VeCe 2,2 - od 22.10.2009
EX Zafira 2,0 DTi 16v rv 2002
Smart for two
0948562882
Smart for two
0948562882
- lubo22
- Auto: Nemám auto
mozete mi poradit v com je problem ked vcera mi zasvietila kontrolka. je to kruh a okolo neho z pravej strany a z lavej strany prerusovane ciary. svieti mi to v otackomery.
myslim si ze je to nieco spolocne s brzdami alebo oblozeniami ale opytam sa vas co to je? aby som presne vedel
- Teo
- Auto: Viac Oplov
no ale ty mas v tahu aj lozisko ktore huci ako sa patri a kolo som dole nedaval takze platnicky a kotuce mozu byt KO tiez
Teo napísal:no ale ty mas v tahu aj lozisko ktore huci ako sa patri a kolo som dole nedaval takze platnicky a kotuce mozu byt KO tiez
dal som to na zdvihák, kotuč je OK, platničky su už tenke tak to spolu budem meniť, teraz mam trochu suchoty, ale čo najskôr ti zavolam a dame to do poriadku, ak budeš mať čas.
Smart for two
0948562882
Smart for two
0948562882
Re: signalizácia brzd
heroes66 napísal:čaute,
dik za názor
tak aby si to tu niekto zle nevysvetloval a aby som dal veci na pravu mieru:
som vdačny Teovi, že si našiel vo svojom , v tom dni , nabitom programe chvílku a zistil závadu, všetko ostatné, čo som dopisoval s kontrolkou nebolo zapríčinené nikým a tobôž nie Teom!!
to že tam začalo niečo svietiť bola čistá náhoda a preto som to len dopísal ako poznatok a informáciu nakolko sa v oprave auta moc nevyznám.
preto ak niekto zle pochopil o čom bol môj príspevok je na omyle a touto cestou sa Teovi OSPRAVEDLNUJEM.
Smart for two
0948562882
Smart for two
0948562882
