TC
- jupaza1
Prešmyknúť môžu,ale mal by sa ozvať obmedzovač a znížit otáčky motora tak, aby neprešmykovalo. Alespoň na mojej VeCe,keď sme to skúšali, tak to tak funguje
Keď napadol ten prvý sneh tak som šiel do garáže / je hore kopcom / nemohol som sa rozbehnúť auto hrabalo ako divé. V dokladoch mám aj TC takže asi nefunguje. Kúpil som ho ako ojazdené tak neviem či je to nejak vypnuté alebo čo? V návode čo som stiahol z netu sa píše iba o ESP tak neviem ani ako to má fungovať. Niekde som počul že TC sa aktivuje samo až pri 50 km/hod.
- jupaza1
keď ho vypneš, tak sa samo aktivuje pri ďaľšom štarte, alebo pri rýchlosti nad 50 km. Máš osadenú poistku pre TC?
- jupaza1
keby som vedel, tak Ti poviem, ale pozri do manaálu , alebo si ho stiahmi z fóra. Na fóre najdeš aj knihy AKO NA TO?
- Spohrelt
- Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 19:58
Kukni sem, je tu zaujimava debata - http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=13437
Ak mas TC, mal by si mat aj tlacitko / auticko v smyku, niekde vedla autoradia / ak ti TC funguje, tak pri preklzovani kolies, by ti presne taka kontrolka mala preblikovat na palubnej doske, prave vedla kontrolky ABS.
- jus
- Dátum registrácie: 26 Feb 2009, 10:50
Spohrelt napísal:Kukni sem, je tu zaujimava debata - http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=13437
pozor to tlacitko tam mat nemusis aj ked TC mas, neviem ci ho davali do COSMO ,alebo dokonca len za doplatok.
inak ostatne sedi, pri zapnuti klucikov vedla kontrolky ABS musi zasvietit aj to "auto v smyku"..atd.
2003- 2010 Vectra C X18XE
2010- 2013 Meriva B A14NEL
2011- 2013 CORSA B X10XE
2013- 2018 Astra J A14NET
2018- 20..? Grandland X
- lubo22
- Auto: Nemám auto
tusim ze pri verzii vectra GTS a OPC standardne davali tlacidlo na vypnutie toho TC alebo ESP. uz presne neviem mozno sa mylim ale kdesi som to tak videl.
ja ked auto startujem tak vedla ABS mam obrazok auto v skymu a v takom trojuholniku ako je aj dopravna znacka na Obr.(detaily si nevsimajte ). asi to bude to co pisete vy.
- Dátum registrácie: 16 Sep 2008, 13:31
