pretočená poistná šruba na kolese
- Dátum registrácie: 18 Sep 2009, 12:10
Zdravím Vás všetkých.Obraciam sa na vás so žiadosťou o pomoc-dnes som mal v úmysle vymeniť svoje letné kola za zimné-robota na pol hodiny.Ale ked som na poistnú šrubu made in taiwan dal adaptér,oprel som sa jemne-a šup,celý adaptér prešmykol a odlomil sa ten vonkajší veniec na kľúči.Tak som skúsil ešte raz,či náhodou-a len šmyk šmyk a je po šmejdovom nástavci a šrube tiež.No čo dalej,pýtam sa seba aj Vás,navrtať mi to nejde,je to tvrdé teraz jak hovado,rozmýšľam navariť niečo na šrubu,ale poškodím tak elektron.Nemal už niekto takýto problém,poprípade nedisponuje niekto nejakými nástavcami???Dakujem pekne všetkým za platné rady...PS:Podotýkam,že tie šruby tam dal predošlý majiteľ a mám v úmysle tam dať origo opel,pokiaľ tie staré vytočím raz
- buci_vectra
Sice neviem aky maju tvar tie tvoje bezp. sruby,ale ked maju profil z vonku tak mozes skusit na nu nabit orech z goly, vacsinou ten mnohohranovy pomoze. Velkost ti neporadim,treba skusit.
Good Luck
Good Luck
- Teo
- Auto: Viac Oplov
ak si z ba a okolia tak sa stav je to moja specialita davat to dole 0903757534
Teo ja som až z Tatier,o to je to pre mna zložitejšie s tými šrubami,lebo mám nahodené letné elektrony a nemôžem ich zhodiť.Dnes som skúšal chodiť po pneuservisoch,ale len kopec prázdnych rád som zohnal.Neviem čo dalej,skúšal som dnes navrtávať tú šrubu a po troch mm mi odišiel vrták-kvalitný určený na zliatinu.Skúšal som nabíjať aj orech na golu,ale po hodine bytia,som to vzdal kôli večerným hodinám.Ak by si mi vedel nejako poradiť takto na diaľku,bol by som vdačný prevdačný
- Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 18:49
Škoda,že sa vraciam na rodnú hrudu až na Vianoce,by som Ti doniesol tie moje HILTI vrtáky,čo používam v práci,idú do nerezovej ocele ako do dreva,by si to odvŕtal behom max.2 min,a ak by som použil k tomu aj magnetickú vŕtačku,mal by si to za moment,
je to tak ako Ti tu píšu starci,je to v prvom rade o kvalite vrtákov,ale neoplatí sa Ti asi kupovať ten HILTI,čo ja používam-kus za 80-120 Jurošíkov,s týmito vrtákmi máš 100% istotu,že to odvŕtaš : http://www.hilti.cz/holcz/modules/prcat ... OID=-19854
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTi 16V Sport Z19DTH - 110 kw/150k- 2008 ex
No páni,takže problém som úspešne vyriešil,stálo ma to 20 eur síce ale šruby sú von.Našiel som po dlhom hľadaní pneuservis,kde mali taký zázračný kufrík so zázračnými nástavcami,to len nabili na šrubu ťuk ťuk,a vytočili-takže sa ani neoplatí moc investovať do šrúb vysoko kvalitných,lebo s takouto vecičkou profesionálnych zlodejov nepribrzdíte ani.Ale som rád,že to mám za sebou.Dakujem aj tak všetkým za rady.
- marjan
- Dátum registrácie: 13 Feb 2008, 12:20
onigof napísal:No páni,takže problém som úspešne vyriešil,stálo ma to 20 eur síce ale šruby sú von.Našiel som po dlhom hľadaní pneuservis,kde mali taký zázračný kufrík so zázračnými nástavcami,to len nabili na šrubu ťuk ťuk,a vytočili-takže sa ani neoplatí moc investovať do šrúb vysoko kvalitných,lebo s takouto vecičkou profesionálnych zlodejov nepribrzdíte ani.Ale som rád,že to mám za sebou.Dakujem aj tak všetkým za rady.
to sme radi, ze si nasiel a vyriesil, ale daj aspon typ pre druhych, aby aj oni vedeli, ked sa nahodou stane to co tebe
Mitsubishi Outlander 2.4 benzín, automat
ASTRA CARAVAN G 2.0 DTL16 V
No skrátka a dobre-existuje sada nástavcov-špeciálnych-na tento typ problému,sú to rozličné veľkosti,má to spatný závit a je to z maximálne tvrdého materiálu,takže nie je potrebné zhánať rôzne orechy,špeciálne vrtáky alebo neviem čo všetko-nájsť len servis,kde to majú.Aj ked verím,že sa to dá aj iným spôsobom,ale čas sú peniaze a za 5 minút som mal po probléme.
- marjan
onigof napísal:No skrátka a dobre-existuje sada nástavcov-špeciálnych-na tento typ problému,sú to rozličné veľkosti,má to spatný závit a je to z maximálne tvrdého materiálu,takže nie je potrebné zhánať rôzne orechy,špeciálne vrtáky alebo neviem čo všetko-nájsť len servis,kde to majú.Aj ked verím,že sa to dá aj iným spôsobom,ale čas sú peniaze a za 5 minút som mal po probléme.
ved prave, daj meno a miesto toho servisu kde tu urobili, to staci!
