Ovladac svetiel VeCe
- Dátum registrácie: 06 Júl 2008, 10:14
- Auto: Zafira Tourer
- Bydlisko alt: Golianovo
Nazdar, len jedno info. Mam VeCe 05, ten spinac svetiel by sa mal rozsvcetit iba ked je zapnuty klucik v zapalovani? Alebo aj ked je vsetko vypnute a otocim ho do polohy parkovaciek aj vtedy bysa mal rozsvietit? Moc diky.
moved by admin
moved by admin
Vectra C GTS, 1,9 CDTi, 2005
- Bydlisko alt: Komjatna
Aha.
No standardne nastavenie je, ze po otoceni na "parkovacky" sa rozsvieti pristrojovka a panel. Toto neviem ci je riesene hardwarovo alebo softwarovo. Pretoze ak je to otazka softwaru, tak nastavenie denneho svietenia ma niekolko modov a teraz si niesom isty, ale moze tam byt teoreticky aj moznost ze pri zapnuti svetiel sa to proste nerozsvieti.
Ale ak to prestalo robit nahle, z nicoho nic, tak to bude chyba.
- Dátum registrácie: 17 Máj 2011, 09:48
Zdar opláci, asi to nepatrí do tohoto vlákna ale nič podobné som nenašiel. Stalo sa mi to, že pri nasadaní do auta som nechtiac kolenom buchol do panela vypínača svetiel a zatlačil sa mi asi 1 cm do vnútra palubovky. Našťastie všetky tlačítka osvetlení fungujú. Neviete ako to dať späť. Nechcel by som tam niečo ulomiť. Ďiki za radu.
OPEL VECTRA C Caravan 2005 1,9cdti 88kW
Normalne ho niecim podpac, malo by to ist lahko.
Ta plastova lista je vytahovacia, tiez bud palcami alebo niecim (srobovakom atd.) podpac a vytiahni a mas tam pristup.
Jedine co ten vypinas svetiel drzi pred tym, aby nevypadol dopredu (t.j. smerom k tebe) je zaskakovacka, kt. je hore v strede. Ak by si chcel niekedy vytiahnut vypinac svetiel len nieco vloz do stredu nad vypinac, mne pomohol nozik.
