DKduko píše:Ahoj oplaci...chcem sa opytat na zapalovac vo Vebe...ked ho zatlacite drzi vam? v P. mi drzal a potom sa nahrial a vyskocil ale vo VeBe ho musim drzat pritalceny prstom lebo nedrzi...a este by som rad vedel co osvetluje zapalovac lebo mi nesvieti...vopred diky
mathev píše:v koliesku mozes mat iba ziarovku vypalenu to osvetlenie kolieska sa podla mna napaja z napatia ktore podsvecuje komplet palubovkove svetielka
iurai píše:stylove je nefajcit v aute
DKduko píše:No hosi diky za rady...aaa ja som ako nefajciar ale rad by som to mal vsetko v poriadku ako od vyroby...a skusim tam dat este iny zapalovac...taktiez som to skusal rozoberat...odsroboval som drziak na pohare za tymi krytkami a uz to bolo volne no aj tak to neslo,nakoniec som to musel poskladat spat bo som uz nemal cas ...myslel som si ze to spravim co by dub...no dik teda hosi...ked bude cas to skusim a popripade opravim...
DKduko píše:Roboty ako na kostole ja ze len stredovy panel nic mozno zajtra pozajtra sa do toho pustim...a este nieco...viem ze odbocujem od temy, ale vymenim tycky stabilizatora v domacich podmienkach?...len sa ujistujem aby som to nahodou nezacal robit a nemusel ist s tym do servisu po stahovak alebo podobne
DKduko píše:vymenim tycky stabilizatora v domacich podmienkach?...len sa ujistujem aby som to nahodou nezacal robit a nemusel ist s tym do servisu po stahovak alebo podobne
Späť na VECTRA - INTERIÉR/EXTERIÉR
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 3 hostia
