Stránka 1 z 1
Vectra b 1.8 - ide na 3/4 valce
Napísal:
22 Máj 2018, 16:41
od vectrab241
Dobrý deň, chcem poprosiť O rady čo by mohlo byť s mojim x18xe. Po nastartovani beží na 3 valce niekedy sa zapojí aj ten štvrtý ale len tak na 5 sekúnd A opäť ide len na 3 . Po nahriati sa deje to isté . A takisto hupaju otáčky Z 1000 na 500 A naopak a po chvíli zdochne .... Nechapem čo sa s tým mohlo stať za rady vopred ďakujem.
Odoslané z SM-G901F pomocou Tapatalku
Re: Vectra b 1.8 - ide na 3/4 valce
Napísal:
22 Máj 2018, 21:06
od macil
V prvom rade skontroluj sviečky. Je možné, že ich máš zaliate olejom.
Napísal:
23 Máj 2018, 05:07
od vectrab241
Ďakujem skúsim.
Napísal:
23 Máj 2018, 19:12
od vectrab241
Mali ste pravdu len neviem ako sa tam ten olej dostal A či sa to má len vyčistiť alebo je tam aj niečo na opravu.
Napísal:
23 Máj 2018, 20:08
od langdon2
Treba vymeniť tesnenie pod vekom ventilov.
Napísal:
23 Máj 2018, 20:26
od vectrab241
A sakra .
Ale Ďakujem
Napísal:
25 Máj 2018, 07:15
od macil
Zatiaľ to len vyčisti. Jeden zo spôsobov je taký, že do priestoru sviečky strekneš technický benzín, aby sa olej zriedil a potom ho odtiaľ striekačkou vysaješ. Prípadne to zopakuješ. No je to len riešenie momentálneho stavu, výmene tesnenia sa nevyhneš.
Napísal:
25 Máj 2018, 12:48
od vectrab241
Chápem . A ďakujem
