Caute. Mam problem s mojou vectrou B 2.5i V6 X25XE. Motor na volnobeh trasie a strasne citit nespaleny benzin z vyfuku. Po zosliapnuti plynoveho pedalu sa velmi pomaly dvihaju otacky (bez zaradenej rychlosti na 4000 aj 5 sek ....). Sviecky, zapalovacie kable a zapalovaci modul boli vymenene. Diagnostika vypisuje obvod snimaca kluky A. Po vymene snimaca sa nezmenilo nic. Chyba pretrvava ale ked je motor nastartovany tak ju neukaze. Btw toho benzinu do vyfuku dava riadne lebo po 10 min katalyzator svieti ako ziarovka (upchany nie je...mal som ho dole). Prosim poradte. Dakujem
Skusil by som kompresnu skusku. Ked nema dostacujuci tlak, tak nema ako spalovat benzin preto moze plut do vyfuku. Ak aj to je o.k uz mi napadaju len vstreky.
vstreky su dobre....so syticom bezi hladko tak ze tlaky ake take budu....po pridani a potom pusteni plynu striela z vyfuku ako keby tahal niekde falosny vzduch..len neviem kade...neviete nahodou niekto ako funguje ten ventil sekundarneho vzduchu ?
