teplota vody 1.9 cdti
Dobrý deň, asi mám problém s teplotou vody na 1.9 cdti 88kw bez dpf. V tomto ročnom období kedy sa teplota vonku pohybuje okolo nuly tak pri ustálenej jazde sa ručička budíka pohybuje medzi 80 až 85 ale ani pri jazde do kopca sa nevyšplhá na 90. Problém však je keď idem dole kopcom tak klesne aj na 75. Ešte o niečo horšie to je pri brzdení motorom alebo na voľnobeh, kedy klesne ešte o niečo nižšie. Termostat bol menený pred rokom lebo vtedy kolísala teplota aj pri ustálenej jazde. Počul som že pri týchto motoroch to kolíše ale žeby až tak ? To sa mi nezdá. Ešte doplním že v lete sa drží viac k tým 90 stupňom a pri väčšej záťaži dokáže ukazovať maximálne tak do 95 stupňov a v lete to celkovo tak nekolíše. Ďakujem za odpoveď.
- otravaga
Re: teplota vody 1.9 cdti
mne sa to tiez teraz nevysplha na tych 90. Kolise to okolo 80-85.
Ale je normálne aby to na volnobeh alebo brzdením motorom kleslo k 75 ? Lebo to za taký krátky čas aby tak rýchlo kleslo je divné
- otravaga
zrejme hej, ak motor neprodukuje tolko tepla (pri volnobehu a jazde z kopca) a je zima tak sa asi naozaj az tak ochladi. Mne niekedy trva aj 15km kym sa pohne rucicka, co je asi aj u teba 70C.
hej no pri teplote okolo nuly to býva tak 10 až 15 km kým sa trochu pohne
- alcom1234
Bude to normálne, tiež to mám tak. Na STK mi dokonca teplota za chvíľku sklesala na 74°z 90°
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
minn, to auto si kúpil len tento rok a jazdíš prvú zimu?
u 1.9CDTI posledných ročníkov je toto pomerne nešťastne vyriešené - hľadaj tu na fóre bolo tu viacero vlákien na túto tému. Je to blbé, pretože kúrenie začína pomerne neskoro. inak ručička myslím začína na 70°C takže pocit že trvá dlho kým sa pohne je nie celkom oprávnená. Na Insignii napríklad je škála od 50°C teda pocitove sa pohne oveľa skôr. Problém je skôr že ustálená teplota vody je pomerne nízka na rozdiel od iných motorov.
