Zdravim Vas,
zalozim novu temu ak dovolite.
Kupil som vectru nedavno, dal som ju odservisovat. Z motora siel nejaky klepot, malo to zvuk skoro ako dizel. Chlapci ze to su "vanosy", neviem ako sa to vola, ale to su tie dve kolieska co maju na starosti variabilne casovanie ventilov. Menili aj rozvody komplet, naplne, filtre ... Motor je uz tichucky, ale vzrastla spotreba, cca o 1 liter, teraz sa pod 8,5 nedostanem, ani jazdou na spotrebu, pred tym som mal tak do 7,5l a to som to nijako nesetril. Dalej, pri starte za studena kolisu otacky na volnobehu, je to take ako skapinajuce a velmi citit benzin. Neviem nejako posudit, ci to ide na 3 valce vtedy, ale asi nie. Moze to mat nejaky suvis s vymenou vanosov a rozvodov? Pred tym to nerobilo samozrejme. Iny mechanik mi vravel, ze tie vanosy sa nikdy nemenia, ze tam sa nema co pokazit a ze treba nastavit nejaku synchronizaciu s vackou, co najblizsie k 0. Chlapcov som sa na to pytal, vraj synchronizaciu nastavovali, ale tak nejako sa mi zdalo, ze moc nevedia o com hovorim. Mate s tymto niekto skusenost? Nechce sa mi velmi riesit iny servis a zas platit, stalo ma to dost penazi, skor chlapcov dokopat nech to spravia ako treba alebo sa uistit, ze rozvody a casovanie su nastavene ok a problem bude este niekde inde. Mate s tymto niekto skusenost? Ako to funguje? Ako sa to nastavuje? Ako sa da overit ci je to nastavene ok alebo nie? Mam opcom, viem s nim nieco zistit?
Ja viem ze hlupe otazky, len fakt nemam cas a hlavne peniaze skusat servisy a platit vsade.
Vopred vdaka za kazdu radu.
