Caute oplaci, mam VeCe 1,9 CDTi, 88kW a takyto problem. Pred cca. 75tis. km bola menena komplet spojkova sada, lozisko aj dvojhmotak.. po vymene sla tazsie zaradit 1..
rozhodol som sa ze to skusim este raz odvzdusnit.. dolial som brzdovku, pripojil na nadobku kompresor natlacil cca. 4 bary (mozno kus vela..) a povolil odvzdusnovak, vytekala spinava brzdovka.. opat som dolial, natlacil 4 bary az kym nesla cista brzdova, lenze zrazu zacal vychadzat vzduch a dost vela, nadobka bola plna po okraj..
tak som vsetko odpojil, dolial brzdovku, pedal bol uplne makky, naslapal som, odvzdusnil som klasicky, jeden slapal a ja som otvaral a zatvaral odvzdusnovak..
spojkovy pedal je tvrdy, v systeme nie je vzduch, lenze zacalo nieco skripat pri zoslapnuti pedalu..
to skripanie sa ozyva z prevodovky, akoby od vytlacneho loziska!
mohol som nieco pokazit? netusim ze co by to mohlo byt.. to skripanie je aj pri zoslapnuti aj pri pustani spojky.. spojkovy piest nad pedalom je je kusocek vlhky.. netecie vsak..
kvapalina sa nestraca a ani nic nevytieklo..
co by s tym mohlo byt?
diky za odpovede..
