Zle štartuje za tepla 1.9 CDTI 88kw
AReYco
Re: Zle štartuje za tepla 1.9 CDTI 88kw
Mne ukazuje vstrek -2,7 a startuje uz fajn...ja som mal ale predtym problem so studenym startom, teply bol ok. Mal som spadnutu tycku ovladania klapiek na sani...
Daval som aj PROTEC na vstreky, musim pozriet ci sa mierne upravil vstrekovac. Este som to nekontroloval odvtedy :) ked to vyriesila nahodena tycka klapiek, neriesil som uz dalej odchylku vstrekovacov
Denbike
Dátum registrácie: 20 Mar 2012, 01:02
Príspevok od používateľa Denbike »
A ked rano naštartuješ zadymi ti na bielo či nie? mne ano
Bydlisko alt: Komjatna
Biely dym su zhavice
Denbike
Zaviče su nove vymenene dva mes.do zadu
Videl som v inom vlakne, ze spominas kolisajuci tlak na cerpadle.
Zameraj sa na to, treba porovnat v OP-COM aktualny tlak s referencnou hodnotou
Denbike
To som urobil a doporučovana bola 27 ukozovalo pri nastartovanom motore 25-28 sa to pohybovalo, teraz ma zaujma ci to ten vstrek robi alebo koli cerpadlu vstrek blbne...
Ja mam na jednom este horsiu hodnotu a starty mam bezproblemove
Denbike
Na vstreku mysliš hodnotu?
Ano
Denbike
Hm tak potom to bude asi nieco s cerpadlom... a nedymi ti na bielo alebo tak?
Nedymi vobec, nikdy ani nedymilo - ale to moze byt aj koli/vdaka DPF
Denbike
No Dpf mam vypnute a mne to začalo teraz dymiť pri štarte alebo ked dlhšie postoi, dost pisali že aj regulator tlaku na rampe byva vadne alebo na čerpadle čidlo.
Denbike
No tak zahada pokračuje nechal som otestovať vstreky a s udivom chlap povedal že su v poriadku držia tlak a rozprašujú dobre tak nechapem čo to stale može sposobavat uz len čerpadlo ostava,regulator tlaku paliva alebo čidlo na raili.
