uz mesiac pozorujem na mojej vectre cudny zvuk a klepanie z predu. Bol som stym v servise aby mi skontrolovali prednu napravu lebo som si myslel ze to ide odtial. Po servise mi povedali ze to napravou nebude a tak isto mi hned narovinu urcit tiez nevedeli ze co to moze byt. Typovali to na prevodovku alebo na zotrvacnik.
Moj problem je ze pri rozbiehani mi nieco pukne ked pustam spojku, intenzita sa meni podla zataze. obcas sa mi podari pohnut aj bez puknutia ale to sa musim velmi snazit.
Ten zvuk som uz 2x pocul iba ked som nastartoval auto a nemal som stlaceny spojkovy pedal. tak hned po nastartovani to puklo 2x. Stane sa to sem tam aj ked odstavim motor, ale je to dost slabe.
Pri normalnej jazde to robi vzdy ked pridam, preradim, alebo na prevodovom stupni 3,2,1 ked brzdim motorom.. obcas to zapocut aj pri zaradenej 4 alebo 5tke.
a najviac to bucha ak idem na jednotke alebo na dvojke.. pridam buchne, pustim plynovy pedal buchne.. vtedy je to najsilnejsie pocut, ked som parkoval do prace pocul to aj kolega ked stal na parkovisku.
jedna sa o vectra GTS 3.2V6
