Vectra b 1.8 X18XE nedava iskru
lubo188
Dátum registrácie: 12 Feb 2010, 08:30
Príspevok od používateľa lubo188 »
Zdravim vectra mi z nicoho nic prestala startovat - starter toci ale nenaskoci, diagnostiku bohuzial nemam tak som zacal klasicky povolil privodnu trubku paliva do vstrekovacej listy benzin po otoceni kluca strieka a pocut aj cerpadlo, vybral som jednu sviecku napojil na pipu prilozil ku kostre a kamos zastartoval zistili sme ze nedava iskru, tak som vymenil sviecky - nepomohlo, dalej nasledoval snimac kluky (FACET) a snimac vacky (VDO) nepomohlo nakoniec mi jeden kamos pozical zapalovaci modul tiez to nepomohlo, neviete mi povedat co by to mohlo byt? kde by mohol byt este problem? mohol by byt niektory z tych snimacov zly? uz som zufaly :( dakujem.
OPEL VECTRA B 1.8 16V
lubo188
Re: Vectra b 1.8 X18XE nedava iskru
no bolo to na diagnostike a hadze to po nastartovani dookola chybu "P1503 - Přijat nesprávný signál imobilizéru"
p.s.
Bydlisko alt: Karlovarsko
vypadá to že ti odešel čip v klíčku vem druhý klíč a skus start
lubo188
skusal som obe kluce, dokonca som ich aj rozobral vybral cip, rozobral kryty pri spinacie stiahol zo zamku cievku imobilizeru a prilozil do jej vnutra cip na rozne strany a skusal startovat no nepomaha to, stale ta ista chyba :(
p.s.
ještě mi napadá jedna věc nevim jak 1,8 ale počítám že to bude stejný jak u 1,6ky ta má v motoru kostru která když se odpojí nejde nastartovat u 1.6ky je ta kostra chycená pod ventilem přepouštění benzínových par zpět do sání. takže kouknout do motoru a kontrola veškerý elektriky konektory rozpojit kontakty očistit a prostříknout to samý veškerý kostry
lubo188
ok dik skusim
lubo188
v motoru? myslis za motorom smerom smerom k celnemu sklu?
p.s.
ten ventil já měl při pohledu do motoru po pravé straně z boku motoru a pod šroubem jímž byl ventil uchycen byla ta kostra
pedro4
Dátum registrácie: 04 Jan 2013, 23:24
Príspevok od používateľa pedro4 »
aky mas kluc? na dilakove zamikanie aj ? ked ano tak skus len baterku vymenit..mne nesla nasratovat a vymenil som baterku v kluci a uz sla bez problemov
