Stránka 2 z 3
Napísal:
05 Mar 2011, 17:26
od dejvid
Zdravim pred tyzdnom som odstavil vectru na parkovisti dnes vonku teplota +7 otocim kluc zhavenie cca 5 sekund start a nic. Druhy pokus ties nic , desiaty pokus ties nic nepodarilo sa mi ju nastartovat kde moze byt proble? Bateria ok, zhavice nedavno menene, polovica nadrze nafty. Ani z vyfuku ziadny dym.
Napísal:
05 Mar 2011, 18:45
od Kajo
Asi je zavzdušnený palivový systém.
Ale to len tipujem, keďže dízle moc nepoznám.
Napísal:
05 Mar 2011, 22:22
od misopap
Čau!
Práve riešim aj ja tento problém.Motor X20DTL.Ráno cesta do roboty v pohode,normalne som ho vypol.Poobede už nenaskočil.Točí,točí a nič.Zhavenie žhaví,kontrolka motora nesvieti,Skušal som povolit trubky na tryskách,nafta tam ide ale z výfuku žiaden dym.Podla toho,čo som sa dočítal tu na fóre a aj dvaja opelservisáci nezávisle od seba konštatovali , to vychádza na čerpadlo.ak na niečo prídeš,daj vedieť.
PS:som tu nový.Ak som sa pichol, kam som nemal tak sorry,polepším sa
Napísal:
06 Mar 2011, 12:47
od Teo
Ak mas chybovy kod 1631 alebo 1651 tak je K.O. riadiaca jednotka cerpadla a viem kto ti ju opravy -JA
0903757534
Napísal:
06 Mar 2011, 13:50
od misopap
Dík,že si sa ozval,už som na Teba myslel.Čo ma bude stáť oprava v lepšom a v horšom prípade.Len oprava,demont musím vyriešiť inak,kedže sme od seba trošku daleko.
Napísal:
06 Mar 2011, 14:42
od dejvid
Teo píše:Ak mas chybovy kod 1631 alebo 1651 tak je K.O. riadiaca jednotka cerpadla a viem kto ti ju opravy -JA
0903757534
I mna zaujima kolko vyjde oprava
a jeste ma zaujima ako zjistim ten chybovy kod
Napísal:
06 Mar 2011, 15:46
od Signum
ten chybový kód zistíš zvyčajne cez diagnostiku resp. aj tým,že auto už nenaštartuješ
opravu elektroniky viem zabezpečiť aj Ja
Napísal:
07 Mar 2011, 01:38
od iurai
na opravy franticek doporucoval niekoho, teda doteraz nevieme ze kto to bol
a nie je lepsie nove cerpadlo ?
Napísal:
07 Mar 2011, 17:25
od dejvid
davadejvid píše:Zdravim pred tyzdnom som odstavil vectru na parkovisti dnes vonku teplota +7 otocim kluc zhavenie cca 5 sekund start a nic. Druhy pokus ties nic , desiaty pokus ties nic nepodarilo sa mi ju nastartovat kde moze byt proble? Bateria ok, zhavice nedavno menene, polovica nadrze nafty. Ani z vyfuku ziadny dym.
Dnes mi prisli chalaniska zo servisu, pripojili pocitac a nic vse ok, absolutne som nechapal. Pripojili ku baterii este jednu a po aktivnon startovani cca 5 minut s prestavkama opel zacal chytat s problemama odpaloval len na jeden valec z vyfuku biely dym as nastartoval uplne. Vyjadrenie, vectre pada nafta. Co mam vsetko vymenit aby prestala padat nafta?
Napísal:
08 Mar 2011, 22:29
od misopap
Práve riešim aj ja tento problém.Motor X20DTL.Ráno cesta do roboty v pohode,normalne som ho vypol.Poobede už nenaskočil.Točí,točí a nič.Zhavenie žhaví,kontrolka motora nesvieti,Skušal som povolit trubky na tryskách,nafta tam ide ale z výfuku žiaden dym.......
Dnes mi bol chlapík vyčitať pamäť chýb.Našlo mu chyby P151A, P0578,
a P1649.Po odpojení konektoru z čerpadla jeho vyčistení a vymazaní chýb zostala už len P1649.Čo je to prosím Vás za chybu? Neviem to nikde nájsť a motor stále nechytá.
Napísal:
09 Mar 2011, 05:46
od Signum
zaujímavé čísla ale také som ani Ja nikde nenašiel
Napísal:
17 Apr 2011, 15:06
od Michal 563 CT
No tak pokracujem tu.Tak potom co stym moze byt? ked je 20C vonku tak chytila hned,par krat pretocilo motorom a vrcala.No teraz ked je menej stupnou tak toci,toci,toci a nic.Chyti az po dlhsom starte a z vyfuku vynde taky husty modrocierny dym!A ked som vytiahol zasuvku na zhavic a dal skusacku tak nesiel ziaden prud.Az ked som zacal startovat a to tiez po dlhsej chvily!
Napísal:
19 Apr 2011, 10:26
od iurai
len tak zhruba: slaby starter, bateria, nizka kompresia (vybehany motor) alebo nieco s cerpadlom
Napísal:
19 Apr 2011, 14:25
od Michal 563 CT
starter tcoci ako bestny,baterka neviem,nabehanych ma 140 tisic,a dufam ze to to cerpadlo nebude..
Napísal:
19 Apr 2011, 16:40
od iurai
ja to poznam tak, ze diesle co maju velmi vela najazdene zle startuju.
ked ta to zaujima daj si skontrolovat rozovdy a odmerat kompresiu
ale moze to byt aj nieco ine
sam to asi nevyriesis.
Napísal:
19 Apr 2011, 19:12
od Michal 563 CT
ale mna nezaujima kompresia,auto ma nabehanych 140 tisic km.ale preco to tak naprd startuje?to ma trapy.
Napísal:
19 Apr 2011, 23:23
od macil
Lebo ťa nezaujímajú podstatné veci. Zvlášť u dízla.
Odnes to do servisu.
Napísal:
26 Apr 2011, 08:23
od Michal 563 CT
Po dlhodobom studovani tohoto fora o nestartovani vebe som sa docital ktomu,ze ked odpojim jedno z cidiel pre teplotu motora(prejsejsie pre RJ zhavenia)tak vyhodi chybu,auto nazhavy a potom pekne nastartujem.No neviem ci je to v tom cidle alebo ta riadiaca jednotka ja zla?Dakujem!
Napísal:
26 Apr 2011, 11:17
od iurai
nie je to ani v tom cidle ani v riadiacej jednotke. zhavit ma len pod 4 st.
asi ti je tazko pochopit, co sme ti napisali. s tym nic neurobime
Re:
Napísal:
27 Júl 2018, 11:27
od miso2704
Signum píše:na zlepšenie studeného štartu jestvuje nový upravený SW motora :wink:
dobry den potreboval by som ten novy softver na studeny start dakujem
