Napísal: 09 Jún 2009, 16:14
Ale ja viem.
jus píše:sevas.
kedze mam VeCe v spartanskej vybave chcel by som dorobit hmlovky.
vie mi niekto povedat ako zistim ci tam mam predpripravu kabelaze? ..viem mam sa pozriet aj som sa dival, ..ale kde????
nasiel som pri prednej maske na spolujazdcovej strane jeden volne pohodeny konektor polozeny na celnych deformacnych sasoch.
neviem? je vedena kabelaz ku kazdej hmlovke zvlast od relatka? alebo spolocne a potom sa to rozdeluje?
za skoru a vecnu odpoved vopred dik.
stoner píše:ja mam pravu hmlovku celu zarosenu. nieje prasknuta a z vonku ani nevyzera nijako poskodena. nevyzera to pekne. co s tym?
rawenn píše:Takze vravite ze sa neoplati dorobit si hmlovky na vectreC?Kurnik a ja som si kupil hmlovky aj ten vypinac zo styrmi tlacitkami a ako tak citam je mi to asi vsetko na prd??Ja kabel jeden vyvedeny mam aj z takou koncovkou ako mi treba ale ale ta koncovka je iba jedna a tak by mi trebalo asi vyviest dalsi kablik z takou koncovkou ale neviem ako sa rozobera panel aby som vymenil stary panel z troma tlacitkami za novy co ma styri tlacitka tak to asi radsej pockam na tu knizku jak na to a tam to asi bude popisane nie??
Kolko ma to stalo no ten ovladac stal do 30 £ cize nieco viac v eurach a kupil som to na ebay.Palizer píše:rawenn píše:Takze vravite ze sa neoplati dorobit si hmlovky na vectreC?Kurnik a ja som si kupil hmlovky aj ten vypinac zo styrmi tlacitkami a ako tak citam je mi to asi vsetko na prd??Ja kabel jeden vyvedeny mam aj z takou koncovkou ako mi treba ale ale ta koncovka je iba jedna a tak by mi trebalo asi vyviest dalsi kablik z takou koncovkou ale neviem ako sa rozobera panel aby som vymenil stary panel z troma tlacitkami za novy co ma styri tlacitka tak to asi radsej pockam na tu knizku jak na to a tam to asi bude popisane nie??
Kolko ta stalo ovladanie svetiel? Inak vzdy to lepsie vyzera, ked mas original ovladanie a nie len nejaky prepiac!
jus píše:no kurna to je hotova maturita odborara ja chcem pouzit origos prepinac ,tento:
neviem ako to je, lebo konektor je presne taky isty ako na tomto 12 pin:
a to chcem zistit ci staci len pridat rele (ak tam nahodou aj nie je ,ale pochybujem),potiazne potiahnut kable od neho k halogenom. nerad by som dorabal externe vypinace .
kazdopadne pre istotu si tento tvoj navod okopcim a ulozim pre stricka prihodu
dik
red baron píše:pozeral som ... viem za ten príspevok , ale je to tam tak dosť .... popletené .... napríklad ja mám origo kábeláž ( iba ten kus od konektora xe2 som doplnil o kábliky s koncovkov na hmlovky ... ale presne ako originál ... podľa šeme z TIS - u ) takže ja tam ťahať nové káble nemam potrebu , panel spínačov iba vymením .... )
preto som sa pýtal či sa to musí povoliť cez TECH 2 alebo sa bude dať aj cez OP_COM ....a kde mám dať rele ... lebo som nikde nenašiel údaj o tom ....
