Vectra C - Elektromotor klapky vzduchu
Napísal:
12 Máj 2018, 20:34
od kicmas
Zdravím. Mám problém s elektromotorom, ktorý otvára a zatvára klapku vnútorného obehu. Momentálne ju mám stále zavretú a nejde otvoriť. Keď sa spína, tak vydáva zvláštny zvuk (ako rapkáč). Asi pred dvoma mesiacmi som to menil, chvíľu bol pokoj, no znova to začalo "rapčať". Diel som nekupoval nový. Mal niekto podobný problém, ale viete ako sa s tým vysporiadať? Ďakujem za odpovede
https://www.doopla.sk/image/cache/catal ... 0x550..jpg
Re: Vectra C - Elektromotor klapky vzduchu
Napísal:
13 Máj 2018, 07:59
od Intel_sk
Ahoj tak ked si ten diel nekupoval novy ta sa stalo ze dosluzilo....stava sa to ide ti nielko tyzdnov a potom to skonci
Napísal:
13 Máj 2018, 08:23
od kicmas
To ma tiež napadlo, ale bola by to veľká náhoda no...nevadí. Skôr som myslel, či sa to nemá dať do nejakej základnej polohy, alebo take nieco, prípadne nejak nastavit.
Napísal:
18 Jún 2018, 09:36
od otravaga
Ak mas ten jeden servomotor navyse tak ho rozober a pootoc ozubene koliesko. Bude mat vylomene zuby. Skus rucne otacat tou pakou do krajnych poloh a podla toho nastav to ozubene koliesko aby v casti zaberu nebola ta cast s vylomenymi zubami. Na nejaky cas to pomoze kym sa zas nevylamu
