Zatvara okna pri otvoreni zadnych dveri
- Dátum registrácie: 05 Feb 2009, 23:19
Dobry vecer prajem. Mam taky problem s mojou vectrou. Je to x20xev 2.0 benzin 1998rok a mam na nej domontovany dojazd okien podla navodu tu na stranke... vsetko fungovalo 6 rokov bezchybne ale niekolko mesiacov dozadu som spozoroval ze ked sa pootvoria zadne prave dvere tak sa okna automaticky zatvoria a pocas toho ako su tie dvere otvorene tak dojazdy nefunguju.... ked je okno otvorene a dvere otvorm tak sa okno zacne samo vytahovat ale ked dvere tosku akoby pribrem vytahovanie okna sa zastavi.... moze tam byt nejaky skrat v tych kabloch co vedu do dveri? A mohlo mi to vybit bateriu? Lebo dva mesiace nazad som kupil novu co staru mi vybilo no a po troch tyzdnoch statia auta mi ta nova uz ani len kontrolky nerozsvietila.... ked som predtym meral ten vybijaci prud tak bol v norme tiez podla navodu zo stranky.... neviete mi poraditako to zistit s tymi kablami vo dverach? Ci mam rozstrihnut tu ochrannu "buzirku" alebo ako sa k nim dostat alebo ci nemal niekto podobny problem.... mimochodom niekedy mi dojazd okien ide a niekedy ked sa zadne dvere aj zavru tak uz nejde... dakujem za rady
Opel Vectra B 2.0 16V 100kW 1998 x20xev
- Bydlisko alt: Komjatna
Re: Zatvara okna pri otvoreni zadnych dveri
Budes mat polamane kable vo dverach - husacom krku
Uz mi to okno zatvara aj ked sa auto hybe... ked stojim tak nic ale ked sa auto hybe tak pribre zas privre a tak dokola.... aj som sa docital ze tie kable ale nejak sa k tomu nemozem dostat neviem ako cez ten husaci krk....
Nenajde sa tu niekto kto uz menil ten kablovy zvazok zadnych pravych dveri co s tym ma aspon trosku prax? Zeby mi poradil popripade nejaky servisak co by to vymenil za nejaku prijatelnu sumu
Mozes skusit narezat chranicku pozdlzne a uvidis kde su kable popraskane/poskodene.
Nasledne ich oprav bud zaletovanim alebo spojkou a zaizoluj elektroizolacnou paskou.
