Cawte, potreboval by som poradit s mojou Vectrou 1,6 16v 74kw r.v.1998. Keď ráno naštartujem auto zo začiatku ide ako keby na 3 valce rozsvieti sa kontrolka chyba motora atak po 2 sekundách sa otáčky zdvihnú a drží ich tak cca na 1100ot/min. až kým sa auto trosku nezohreje ale porucha motora svieti stále. Keď je auto zohriaté na prevádzkovať teplotu na 80C a pri jazde keď vyhodím rychlost napr. na kryzovatke ,,,,tak otáčky začnú hneď klesať na 800,,500,,300,,, az celkom zdochne ,,,,,,ale nerobí to stále niekedy ide normálne. Keď napichnem auto na PC tak mi tam úkaze že do vzduchového snimaca ide nízke alebo vysoké napätie. Poradte mi prosím.
pokial viem tak za studena ked idu otacky hore to je normalne lebo zapne sitic aby sa auto zohrialo... nedavno sa aj mne dvakrat stalo ze mi zdochlo auto po vyhodeni rychlosti a niekedy pri volnobehu vybehnu otacky na 2000 a tiez neviem preco ... skusal som vycistit krokovy motorcek a na urcity cas to pomohlo ale teraz to robi zasa. Kzdopadne skus vycistit krokac a ked ti pise diagnostika ze je nieco s cidlom vzduchu tak cekni vahu vzduchu. A ked ti svieti kontolka motora nieje auto v nudzovom rezime?
Opel Vectra B 1.8 85kW CDX X18XE Opel Vectra A 2.0 SFI -ex
