Skočiť na obsah
Pokročilé hľadanie
  • Obsah fóra ‹ VECTRA ‹ VECTRA - ELEKTRO
  • Zmeniť veľkosť písma
  • Verzia pre tlač
  • Staň sa VIP členom
  • FAQ
  • Registrovať
  • Prihlásenie
[VeCe] Svieti volant s vykricnikom a ESP
Odoslať odpoveď
Príspevkov: 3 • Stránka 1 z 1
  • Odpoveď s citáciou
Poslaťod diemkej » 26 Dec 2015, 22:20
Zdravím klubáci.
Mám s mojou VeCe problém, ktorý je dosť častý na týchto autíčkach. Začal mi na palubovke svietiť volant s výkričníkom a esp, plus prestalo vypínať smerovky. Mal som tento problém minulý rok, presne v zime. Problém sa podarilo vyriešiť vďaka Matej Komo Paciga, ktorý mi cez diagnostiku pomazal chyby a nakalibroval senzor. Celý rok nič a prišla zima a je to tu zase. Zaobstaral som si taktiež OP-COM fake, vyčítal som chyby a chcel som ich zmazať. Stlačil som clear, začalo to čistiť, ale chyby sa ako keby nevymazali resp. hneď sa objavili s5. Skúšal som aj nakalibrovať senzor, no skončilo to hláškou Calibration Failed!. Je chyba vo mne, alebo je chyba v CIMe a môžem mu pomaly zamávať? Pridávam súbor s vyčítanými chybami.
Kód: Vybrať všetko
DIAGNOSTIC REPORT:
OP-COM 100219a
**********************ECU ID STARTS**********************
Source Address: CIM
Source Address: 0x00000245
Identifier: 0x0015
VIN: W0L0ZCF6951040768
Part Number:13162134
Software version number: 12244872_
System description: DELPH0400
Hardware key number: *60FK3L
Alpha code:
Manufacturing date: 041008
Code Index and version: 008 02
Number of stored fault codes: 1
B1020 - SRS Steering Angle Sensor Signal Circuit Range/Performance
(0F)  - Present
**********************ECU ID ENDS**********************
Source Address: ECM
Source Address: 0x000007E0
Identifier: 0x0410
System name: Y20DTH
Hardware number:1401
Part Number:55352865
Software version number: VJAMS020_S
Hardware manufacturer number: 0470504223
System description: 1469946205C263_VB1
System description: BOSCH0100
Type approval number: B02008
Hardware key number: ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Programming Date: FFFFFFFF
System description: 0x00004019
Alpha code:
ECU variant coding: 0x0000F902
No fault codes stored.
Source Address: ABS/TC/ESP
Source Address: 0x00000243
Identifier: 0x0301
System name: ESP EBC430
Hardware number:12801327
Part Number:13136694
Software version number: 00C3552E
System description: TRW  0300
Alpha code:  EZ
U2143 - Invalid Data from SAS (Steering Angle Sensor)
(71)  - Present
Source Address: EHPS
Source Address: 0x00000244
Identifier: 0x0104
System name: EHPS GEN3 TRW
Hardware number:24444336
Part Number:0
Software version number: V21_
Alpha code:
Code Index and version: 003 02
ECU variant coding: 0x00000105
U2139 - CAN-Bus CIM Message Range/Performance
(71)  - Present
Source Address: IPC
Source Address: 0x00000255
Identifier: 0x0102
Part Number:13186696
Software version number: 8.39 16/03
System description: VDO  0400
Hardware key number: 0000000000
Alpha code: EG
Manufacturing date: 041105
Code Index and version: 001 05
U2107 - Invalid Data from BCM (Body Control Module)
(71)  - Present
Source Address: AIRBAG SDM
Source Address: 0x00000257
Identifier: 0x0101
Part Number:13170589
Software version number: 0C0C3303
Alpha code: DX
Source Address: BCM
Source Address: 0x00000252
Identifier: 0x0109
Part Number:13199490
Software version number: C13C96  13041704
System description: TEMIC04
System description: 0x20202020202020303030373930313835
Alpha code: KH
Manufacturing date: 000401000202
B2996 - Rear Left Door Switch Circuit Open or High Voltage
(05)  - Present
Source Address: REC
Source Address: 0x00000254
Identifier: 0x0104
System name: REC
Part Number:13189925
Software version number: 00000BBD
System description: LEAR 0400
Alpha code: EW
Number of stored fault codes: 2
B3883 - Rear Licence Plate Lights Circuit Open
(04)  - Not present
B3596 - Invalid Trouble Code Please Ignore!
(00)  - Present
Source Address: UEC
Source Address: 0x00000253
Identifier: 0x0104
System name: UEC
Part Number:13187505
Software version number: 00000BBC
Alpha code: EJ
B2585 - Front Left Parking Lamp Circuit Open
(04)  - Not present
(00)  - Present
Source Address: DDM
Source Address: 0x00000259
Identifier: 0x0301
Part Number:13170178
Software version number: OP1D 190000
System description: SIEM 0401
Hardware key number: XXXXXXXXXX
Alpha code: EL
Manufacturing date: 310140
B2966 - Driver Doorknob Circuit Open or High Voltage
(05)  - Present
Source Address: PDM
Source Address: 0x00000258
Identifier: 0x0301
Part Number:13170177
Alpha code: EN
Manufacturing date: 200140
Source Address: DIS
Source Address: 0x00000246
Identifier: 0x1201
System name: CID/GID Epsilon
Hardware number:13178572
Part Number:13178765
Software version number: GE55-/00050
System description: SIEM 0400
Alpha code: SD
Code Index and version: 002 01
U2201 - <Unknown DTC>
(00)  - Present
Source Address: ECC
Source Address: 0x00000248
Identifier: 0x0201
System name: ECC 0620
Hardware number:13131021
Part Number:13138198
Software version number: C502 V40D201
Alpha code:
Code Index and version: 001 03
U2201 - CAN-Bus No Communication with EHU (Entertainment Head Unit)
(00)  - Present
Naposledy upravil diemkej dňa 27 Dec 2015, 01:16, celkovo upravené 1
Opel Vectra C | 2.0 DTI (Y20DTH) | 74kW | 12/2004 | W0L0ZCF6951040768
| alias Miky
Obrázok užívateľa
diemkej
Registrovaný: 02 Nov 2014
Bydlisko alt: Košice
Hore
Re: [VeCe] Svieti volant s vykricnikom a ESP
Poslaťod alcom1234 » 27 Dec 2015, 00:24
Predpokladam podla stale sa opakujucich prispevkov s podobnymi priznakmi, ze to je CIM.
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
Obrázok užívateľa
alcom1234
Registrovaný: 18 Nov 2010
  • Internetová stránka
Hore
Poslaťod diemkej » 30 Dec 2015, 14:26
Včera som urobil znovu diagnostiku. Na 99% bude CIM v prdeli...
Skúšal som aj kalibráciu, ale neprešla. Stále to končilo hláškou Programming failed!
| alias Miky
Obrázok užívateľa
diemkej
Hore
Odoslať odpoveď
Späť na VECTRA - ELEKTRO
Kto je on-line
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť
  • Obsah fóra
  • Tím • Vymazať všetky cookies fóra • Všetky časy sú v GMT + 1 hodina [ letný čas ]
POWERED_BY
Slovenský preklad:phpbb.sk.
