Nooo ked tak pozeram aky si vybral tak aj menim nazor ze je naprd aj ked pasiv ma vyhodu ze mozes skvalitnit zvuk kvalitnejsim zosilovacom . Ale kazdopadne ja by som skor tahal zvuk k nemu skor zo zadneho repra co bude menej vykonovo chybat soferovy posluchacovy A aj koly kvalite zvuku v predu ktoru trosku pravdepodobne znizis ak to napojis z predu (neviem aky nazor maju na to iny ale ja som ten rozdiel pocul)
Opel Vectra C caravan Z19DT rv.2008 Opel Astra G sedan X18XE1 rv.1998(Limo) KO Skoda Favorit Sport Line KO Kontakt - 0903606992
Takže teoreticky keby som kúpil ten aktívny subáč a natiahol by som doňho signál zo zadných repro a napájanie z batérie, malo by to fachať? Prečo si zmenil názor keď si zistil aký som si vybral?
Opel Vectra C | 2.0 DTI (Y20DTH) | 74kW | 12/2004 | W0L0ZCF6951040768 | alias Miky
Jo malo Ja som ešte asi v dobe kamennej stále si predstavujem tie aktívne k pc zostávam Som myslel ze to bude niečo podobné ale aj tak to nikdy nebude mať na pasivy ( nemám na mysli nový aktív a starý pasív bo to možné raz bude ak už nieje )
Ani nie ,o diery nejde resp nešlo ja napr.by som už nikdy na astre neotvoril okná úplne , čiže buď by som poškodil reproduktory alebo sklo Pre to sa tam dávajú podlozky , smerom von miesto ako tak je ale dnu vôbec
1. vzadu ak nemáš mriežky v ovládaní okien, výškače nemáš a to sa dobrým zvukom nazvať nedá 2. stredobasové reproduktory vo dverách sú vpredu i vzadu 165mm 3. ak chceš zmeniť kvalitu zvuku, odporúčam iné autorádio, keďže CD30 má strašnú kvalitu zvuku a nedoladíš to nijako 4. dnes ju už na výber dosť veľa 2DIN rádií, ktoré podporujú aj ovládanie na volante a palubný PC 5. najideálnejšie je, kúpiť kvalitnejšie rádio, kompá reproduktory - aby nechýbali výhybky, trochu to vytlmiť, použiť dobrý zosilňovač ktorý bude mať reálnych 4x50 Watt a Subwoofer ti ani nebude treba 6. ak už subák, je jedno či je to aktív alebo pasív - pre tvoju potrebu by som povedal že je to celkom jedno - skôr záleží na tom, kam ho chceš umiestniť a akú máš karosársku verziu VeCe 7. ťahanie signálu pre SW z predných repro nie je v aute postrehnuteľné - to z dôvodu, že zosík ktorý má vysokoúrovňový vstup má oproti reproduktorom strašne vysokú vstupnú impedanciu a preto strata signálu nehrozí - povedzme si, že pre použitie v aute je to absolútne v pohode 8. ak ku terajšej zostave prihodíš len SW, kvalite zvuku nijako nepomôžeš, akurát budeš mať viac basov 9. ak budeš dávať iné kompá do dvier, bez podložiek sa nepohneš...musíš ich tam dať - tapacír ti sadne, miesta je tam dosť ale pri výbere repro ber ohľad na ich hĺbku
VeCe: '06, Z18XER, Black beauty OPC Honda Legen( wait for it... )dary
Na GTS som riešil ozvučenie výmenou kvalitných reproduktorov zo zostavy CDC40 - takzvané prémiové ozvučenie. S rádiom DVD90 to hraje perfektne. Predné dolné reproduktory sú 180 mm namiesto 165mm, kvalitnejšie výškače vpredu a vzadu, stredový reprák na prístrojovke. Repráky sú stavané na menšiu impedaciu - majú menej ohmov a hrajú postatne hlasnejšie, sú aj z lepších materiálov. Trochu gumoasfaltu do dverí, sedí to na konktory, netreba podložky a je postarané. To isté idem robiť aj na kombíku.
VETCTRA C kombi, Z19DTH, AT (2007), KATAÓG DIELOV EPC Diagnostika GM MDI, OP-COM, aktivácia pal. PC*SECURITY CODE, RADIO CODE,info@opel-shop.sk, 0915850900 http://www.opel-shop.sk
Vzadu je ten reprák pripojený cez konektor alebo len klasicky káblami? Lebo chcem ťahať signál od zadných repro so subíka, ale neviem akým spôsobom ešte... A vzadu mám v dveroch, klasické sťahovanie okien bez elektriky + roletky. Ako demontujem tapacír?
Originálne reproduktory sú vždy pripojené cez konektor. Asi chceš signál do subíka nie? Tapacír má zhruba 3 skrutky úplne dole a jedna skrutka je pod madlom. Zvyšok len odcvaknúť zo spiniek a potom vybrať smerom hore.
Ono to nie je potrebné, lebo ja mám na zosíku nízkoúrovňové vstupy... Stačia mi len rýchlospojky... Poistka k batérii je potrebná, keď má woofer vlastnú poistku?
ano poistka je potrebna, mala by byt co najblizsie k baterke. hodnota poistky sa pocita z vykonu, ktory ma utiahnut, v tvojom pripade len zosilovac, ak tam teda nechces nic ine napojit. ako sa to pocita uz neviem, google ti urcite pomoze. co sa tyka zapojenia signalu z repro, tak natiahni od reprakov (L aj P) kable, ktore pripojis paralelne k povodnym. Plusovy kabel zvykne byt cerveny, ak nie je, tak zvyknu byt oba vodice rovnakej farby a plusovy je oznaceny bud pasikom bielej farby alebo inym sposobom. Jednoducho minus je vzdy jednofarebny. Na zosik to uz potom len prisrobujes.
ak zapojí pararelne k povodnému repro, neklesne náhodou výsledná impedancia? napr. ak je zosik stavaný na min. 4ohm reprá, a zapoja sa dva 4ohm reprá pralelne, nebude ich výsledná imedancia nižšia a nebude to robiť šarapatu? Ospravedlnujem sa ak som uplne mimo
trocha máš v tom guláš áno, ak je výstup zosilňovača stavaný na minimálnu impedanciu reproduktora 4Ohm tak ak na ten istý kanál zapojíš paralelne ďalší 4Ohm reproduktor, tak sa impedancia na výstupe zníži na 2Ohm - ergo preťažíš výkonovo koncový stupeň
ak na jeden kanál na ktorom je napojený reproduktor napojíš zosilňovač, nič sa prakticky nezmení - impedancia ostáva rovnaká ( zníži sa trocha ale len o zanedbateľné miliohmy, mikroohmy - to vďaka vysokej vstupnej impedancii zosilňovača )
hádam som to napísal zrozumiteľne
