dobry vecer . chcem poradit mam vektru c 110kw 2008,ked rano startujem mi svieti na palubnom ze mem vypalenu zadnu ziarovku na lavej stran ale ked sa pohnem alebo stlacim brzdu tak prestane svietit a vsetko je ok sem tam to zasviet aj ked jazdim ,ako to opravit ? dakujem za radu
Opel Vectra C caravan 1,9 CDTi 110 kw r.v.2006 Opel Astra F 1,8i 16v r.v.1994 - EX; Opel Frontera B 2,2 DTi 85 kw r.v. 2000 -EX Opel Vectra C 1,9 CDTi 88 kw r.v. 2006 - EX; Opel Vectra B caravan 1,6 16v r.v. 1996 - EX Diagnostika a programovanie pomocou OP- COM a Diagnostika vozidiel Fiat, Alfa Romeo, Lancia pomocou Fiat ECU Scan
možnosti sú dve: - slabo priliehajúca "pružina" kontaktu na spodný kontakt žiarovky. toto som si tiež myslel a čistil pravidelne a "predpínal" pružinu. Vždy to "pomohlo" na niekoľko dní až do času kým žiarovka neprestala svietiť úplne. - problém bol na mieste číslo 2 - konektor ktorý pripojuje kabeláž na teleso svietidla. Tu bol odpálený jeden prívod v konektore, už sa nedal vyčistiť bolo neskoro pretože kontakt bol úplne odhorený. Opravil som primitívne za 5 minút a 20 centov - napájkovaním drôtu priamo na svietidlo, prestrihnutím kabeláže do konektora a pripojením prestrihnutého kábla cez svorku na napájkovaný drôt.
