Ahojte,
chcel by som sa spytat, ci ma niekto navrh, kde moze byt problem, ak mi po istom case palubovka prestane fungovat (otackomer, rychlomer, kontrolky), akurat podsvietenie funguje. Cudne je, ze ked sa vtedy zastavim a otvorim hociktore dvere, vsetko znova nabehne.
Inak vypinanie zacina tym, ze na asi pol sekundy zasvietia nejake kontrolky, a ukaze aj nejake tie piktogramy, ako chyba parkovacich senzorov alebo ine tie graficke, a potom sa vypne. Diagnostika nic neukazuje. Bojim sa, ze by to mohlo byt CIM. Ak by to bol prave CIM, kolko by stala oprava priblizne?
Diky za odpovede
Nefunkcna palubovka sa spusti pri otvoreni dveri
- Dátum registrácie: 09 Aug 2010, 14:22
Vectra C, 2005, 110kW
- lubo22
- Auto: Nemám auto
Re: Nefunkcna palubovka sa spusti pri otvoreni dveri
treba urobit poriadnu diagnostiku, a ak to bude cim diagnostika by to mala ukazat
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Vectra C modra ex
- Dátum registrácie: 28 Aug 2012, 15:43
A jak to dopadlo... co to bylo?
Sorac za neskoru odpoved, mal som problem s prihlasenim. Bolo to v palubovke. Diagnostika nepisala problemy, odniesol som do servisu, co sa zameriava len na ople, blizko Budapesti, a tam to opravili. Najprv vraveli, ze asi budu musiet vymenit celu tu cast s ukazovatelmi a tak, ale sa im to podarilo potom opravit. Cenovo to vychadzalo rovnako, myslim okolo 150-200 eur. Akurat druhu by mali potom naprogramovat znova, co by urcite trvalo dlhsie. Nanestastie neviem presne co bol problem, len tolko ze v tej palubovke nieco. Po oprave to fungovalo dokonale
