Skusil som odpojit ten konektor, ktory ide do cievky, prestriekal som ho kontakt-sprejom a zapojil naspat, klima hned na to isla. Tazko povedat, ci islo o nahodu alebo to pomohlo. Skusal som este vecer, ale kedze vonku islo 14°C, nedalo sa na 100% rozoznat ci ide o vzduch z klimy alebo len z vonku. Skusim zajtra cez den, ked bude teplejsie, dam vediet. Pekny vecer.
Skusal som klimu potom este asi 5x - stale isla, ale po case sa sama vypla, resp. prestala ist aj ked podla indikatoru na palubnej doske (tlacitko svietilo) bola zapnuta.
Naposledy upravil MFa dňa 10 Sep 2017, 19:42, celkovo upravené 1
Pani a dami mam deravy chladič klimatizacie potrebujem novy alebo zanovny v dobrom stave skor však nový ak by niekto o niecom vedel za rozumny penaštok dajte my vedet prosim...
OPEL Zafira 2.0dti 07/2002 vin:W0L0TGF7522206120 op-com diagnostic
Hladal som vsade mozne, nic nove som nenasiel. Vcera som si vsimol, ze tesne po starte klima isla, potom sa vypla. Mozno to ma na svedomi studeny motor. Dnes som preto otvoril kapotu, nastartoval a zapol klimu, opat isla. Sledoval som kedy sa vypne. Vypla sa po cca 3 minutach, pekne sa ta spojka tocila, po cca minute sem tam zacala akoby hrkat, velmi slabo a len par sekund, pototm to odislo. Po case sa to zase zacalo ozyvat, trosku hlasnejsie, zase to odislo. Takto sa to stupnovalo cca 5x a potom z nicoho nic sa kompresor prestal tocit. Neviem ci to ovplyvnoval ten zvuk, alebo to je len nahoda. Potom sa uz klima opatovne zapnut nedala. Pomeral som aj relatko K8_X125, je ok (vlastne vsetky relatka v skrinke pri motore).
Meral som aj napatie v tej relatkovej skrini, vytiahol som relatko a napichol voltmeter do dierok pre ovladacie kontakty daneho rele, stale 0V. Takze ono ani len nezopina to rele? Kde dalej mam patrat? Mam rozobrat tu rele skrinku ci na nieco nepridem (nieco spalene, zoxidovane, odpojene...)? Alebo to bude v niecom uplne inom?
