Zdravím, mám takýto problém a nenašiel som nikde na fóre o tom písané. Stropné svietenie nad vodičom mi funguje len pri zapnutom zapaľovaní a zároveň ho musím zapnúť vypínačom ktorý je pri svetle (aj jednotlivo: šofér/spolujazdec). V návode pritom je že:
Stropní svítilna
Svítí, když jsou otevřené přední dveře.
Zhasne s určitým zpožděním po zavření
dveří, nebo po zapnutí zapalování ✽.
Stropní svítilnu rozsvítíte také povytažením
přepínače osvětlení.
Lampičky na čítanie pri zadných dverách fungujú. No Rozsvietia sa aj keď otvorím predné dvere nie len zadné ako to je v návode.
Lampičky na čtení, vzadu ✽
při zapnutém zapalování:
Spínač dozadu = rozsvícené
Spínač uprostřed = zhasnuté
Spínač vpředu = rozsvítí se při otevření
zadních dveří
Neviete prečo, a neviete mi niekto pomôcť? Dosť mi chýba že sa vpredu nerozsvietia keď otvorím dvere alebo keď vytiahnem ten vypínač. Pomohlo by to pri nastupovaní/vystupovaní v noci.
