Zdravim chcem sa opytat neviete preco mi DO s Vebe nejde nacitat na Astre G? Ani cez spinacku ani cez opcom. DO je urcite ok lebo som skusal aj 3 ktore mi vo Vebe isli. Je tam ina frekvencia alebo preco to nekomunikuje. Dakujem za rady.
Naposledy upravil srowic dňa 09 Jan 2014, 13:48, celkovo upravené 2
Opel Zafira A 2.0 DTI 74kw r.v. 2001 Opel Frontera B 2.2 DTI 85kw r.v 2000 Opel Vectra B 2.5 i500 143kw r.v. 1998 Opel Vectra B 2.2 DTI 92kw r.v. 2000 Opel Vectra B 2.0 DTI 74kw r.v. 1998 ex Opel Vectra B 1.8 16V 85kw r.v. 1998 ex
do Gcka ide cip ID40 / PCF7935AS, teoreticky v tvojom rocniku na VeBe by mal byt rovnaky, vynimka je len pri vyklopnych klucoch pre VeBe, tam sa tento cip nepouziva.
Ale akopozeram ty mas asi problem so samotnym prijmacom - napis sem jeho cislo alebo odfot.
samotny cip v kluci nenakodis uz k inej jednotke - ten sa da len znovu priparovat k jednotke s kt. bol prvy krat sparovany. Ak chces len samotny cip do kluca tak tie mam nenakodene aj doma alebo na nete zozenies.
Cez Opcom som si nakodoval kluce ktore mal otec predtym v aute a teraz som si ich dal ja. Tak ako to je mozne.
POd klucom myslis co.. imobilizer - cip? alebo DO? Lebo raz zapisany cip imobilizera k dakemu autu, uz nevies prepisat na dake ine auto...
Opel Insignia 2,0Cdti Opel Astra G 1,4 16V ex... Opel Corsa B 1.0 12V ex... Opel Corsa B 1.2 16V po smrti... palubne pc. a tempomaty do Oplov diagnostika na vsetky znacky aut, rychlo servis, repas brzdovych strmenov
Myslis na dialkove, ale pises o Transponderi - cize o imobilizeri.... Nazov temy je zavadzajuci....
Tak sorry myslel som ze aj dialkove patri pod... tak ako to vlastne je.
Ved to mi prave nejde ani cez spinacku ani cez opcom.... na mojej vebe stym nemam problem ich sparovat aj 10 ale na tej astre mi nejde ani jeden a mam ich asi 8
Nie central som nemenil len kamaratovi sa rozbilo dialkove tak som mu povedal ze ja mam tych criev z Vebe doma aj 10 ze mu to vymenim a sparujem ale nejde to.
tak potom ked chces priparovat na Gcko musis mat dialkove z Gcka alebo Zafiry A. Vzhladovo su podobne tie vectracke aj omegacke ale komunikovat to nebude v Gcku.
Mám podobný problém, aj keď na Omege, ale mám pôvodné kľúče čo boli k autu, a nechce mi ich zosynchronizovať. Mám na Omege ešte ten starý typ, takú gulôčku čiernu ako prijímač asi, pred strešným oknom. No vojdem do auta, klasicky dám klúče do spínačky, dám do polohy zapalovania a skúsam stlačať a nič sa absolutne nedeje. Skúšal som obidva klúče a nič, pritom baterka v nich asi bude v pohode ked diody blikajú na klúči aj pre alarm aj pre DO. Dalšia vec, neviem či to spolu súvisí ale ked stlačím v interiéri to tlačítko pre alarm čo je nad rádiom klasicky ako vo Vebe, tak sa tiež absolutne nič nedeje, ani nebliká tá červená dioda na nom ani nič.
Čo by to mohlo byť?
Volkswagen Passat 1.9TDi 96kw @ 132kw EGR off BMW 730d 160kw @ 200kw EGR off
