Dobry den, precital som niekolko tem ohladom vypynania palubovky ale ziadny problem nieje totozny s mojim.
Auto normalne nastartujem vsetko funguje a po prejdeni par km ( vo vacsine pripadov) ked vyhodim smerovku vsetky ukazovatele na pristrojovke zhasnu az na kontrolku motora. Prestanu fungovat vetraky , niekedy sa vypne aj radio. Obcas sa stane ze po sekunde sa vsetko vrati do normalu ale niekedy jednoducho musim zastavit a vypnut motor a znovu nastartovat. Niekedy to ide, niekedy ked otocim klucom tak znova svieti iba kontrolka motora a nic ine. Vtedy pomoze odpojenie baterky a potom vsetko ide jak ma. Prosim poradte kde mam zacat hladat chybu. Na diagnostiku som objednany ale pochybujem ze nieco ukaze nakolko chybu nezobrazilo ziadnu. Vopred dakujem za odpovede.
Jedna sa o Vectru C 2002 1,6 benzin
