Cavte chcem sa opytat de moze byt chyba kupoval som Led can bus do parkovaciek a stale mi vyhadzuje chybu a blikaju asi 1min ale nie naraz? Potom prestanu? Ide o vectru C 1.9cdti r.2008, Dakujem za radu,
tak zrejme nebudu canbusove ked vypisuju chybu a to blikanie je sposobene kontrolou ziaroviek. ja som tiez menil parkovacky za led canbus a nehlasi mi chybu. sice pred startom vyhodi ze je vypalena jedna strana ale hned na to to zmizne. to blikanie prestane. mne to blika zhruba minutu. pozri napr. toto video http://www.youtube.com/watch?v=0DPjJkd2J6w (daj to na 30. sekundu), ma tem led ziarovky a vidis ako prebieha kontrola tych ziaroviek. u vlaknovych to nevidiet, prud je slaby na to aby ju rozsvietil.
ak si myslel mna, tak ja tam mam pouzite take 9-ledkove, su z ciny, este mam nejake aj na predaj, viac foto je dole v linkoch v podpise. vyzeraju takto
ja som tam dal can busove a ked idem cez den ze svietia iba xenony bez parkovaciek tak blikaju cez den to neni az tak moc vidiet ...ked zamknem auto tak to blika jak vianocny stromcek a kolko krat ked sa pozriem tak aj v noci to preblikne par krat a potom zace nic, zacina ma to trosku jedovat neviem ci mi to pekne svetlo z ledky stoji za to ze to stale poblikuje v noci...
dával som na auto už druhú sadu lediek a robí mi to to isté - preblikuje a nikto nevie prečo?
Opel Vectra C caravan 1,9 CDTi 110 kw r.v.2006 Opel Astra F 1,8i 16v r.v.1994 - EX; Opel Frontera B 2,2 DTi 85 kw r.v. 2000 -EX Opel Vectra C 1,9 CDTi 88 kw r.v. 2006 - EX; Opel Vectra B caravan 1,6 16v r.v. 1996 - EX Diagnostika a programovanie pomocou OP- COM a Diagnostika vozidiel Fiat, Alfa Romeo, Lancia pomocou Fiat ECU Scan
