Stránka 4 z 4
Re: Nejde palubovka-ukazovatele
PoslaťNapísal: 23 Aug 2015, 19:01
od alcom1234
Nepotešil si ma :(
PoslaťNapísal: 10 Jan 2016, 08:54
od Zeppelin
Ahoj všem,
s budíkama jsem měl taky problém. V průběhu několika let se prohluboval - začalo to nenápadně přes spadnutí ručiček a opětovné naskočení (za jízdy), až přes týden naprosto nefunkční budíky (ani nesvítily). Někdy svítila jen kontrolka motoru, ale zbytek se nepohnul. Občas se mi je povedlo nahodit nulovacím tlačítkem kilometrovníku. Opel servis - dal jsem na opravu. Prý spraveno, běžná závada, asi studeňák. Na nic nešáhli, jak jsem později zjistil.
Rozuzlení - kde je problém... Problém je v odtrženém konektoru od samotné budíkové desky s plošnými spoji. Vyndat budíky, opatrně sundat ručičky (podebrat z obou stran malými šroubováky), rozebrat, zkontrolovat připájení konektoru k desce. Pokud budete cokoli pájet, vždy jen MIKROPÁJKOU!
Tohle byl problém u mě. Zkuste napřed tohle, já blbec si nechal vyměnit CIM modul v domnění, že to dělá on :stena:
PoslaťNapísal: 10 Jan 2016, 09:11
od alcom1234
Presne tak sa to sprava u mna, ked zo vypadne, svieti len kontrolka motora a ked vypnem zapalovanie, rozsvieti sa obcas este kontrolka svetiel. U mna ale ostava svietit aj prava bocna smerovka, a to uz asi pristrojovkou nebude.
PoslaťNapísal: 10 Jan 2016, 09:12
od alcom1234
Zvlastne ale je, ze v pamati chyb nie je vobec nic, auto sa tvari, ze o ziadnom probleme nevie.
PoslaťNapísal: 14 Jan 2016, 15:52
od astradriver
Ja som mal tento problem bola to zaoxidovana poistka. 15A poistka vpredu zlava pristrojovej dosky. Pozicia 17 myslim.
