Ahoj všem, s budíkama jsem měl taky problém. V průběhu několika let se prohluboval - začalo to nenápadně přes spadnutí ručiček a opětovné naskočení (za jízdy), až přes týden naprosto nefunkční budíky (ani nesvítily). Někdy svítila jen kontrolka motoru, ale zbytek se nepohnul. Občas se mi je povedlo nahodit nulovacím tlačítkem kilometrovníku. Opel servis - dal jsem na opravu. Prý spraveno, běžná závada, asi studeňák. Na nic nešáhli, jak jsem později zjistil.
Rozuzlení - kde je problém... Problém je v odtrženém konektoru od samotné budíkové desky s plošnými spoji. Vyndat budíky, opatrně sundat ručičky (podebrat z obou stran malými šroubováky), rozebrat, zkontrolovat připájení konektoru k desce. Pokud budete cokoli pájet, vždy jen MIKROPÁJKOU!
Tohle byl problém u mě. Zkuste napřed tohle, já blbec si nechal vyměnit CIM modul v domnění, že to dělá on
Presne tak sa to sprava u mna, ked zo vypadne, svieti len kontrolka motora a ked vypnem zapalovanie, rozsvieti sa obcas este kontrolka svetiel. U mna ale ostava svietit aj prava bocna smerovka, a to uz asi pristrojovkou nebude.
Opel Astra K '20 F12SHL Opel Vectra C '06 Z19DTH Opel Vectra B '96 X18XE - ex
