Stránka 3 z 4
Re: Nejde palubovka-ukazovatele
Napísal:
04 Apr 2014, 17:18
od sheggy2213
vsetko sa da vyriesit to mas jasne
... mam X18XE a pozeral som riadiacu jednotku pod celnym sklom, bol tu aj obrazok v teme a vyzerala nedoktnuta, ale bal som sa do nej supat.. predsa to je RJ ... a kde pri spolujazdcovi myslis?
Napísal:
04 Apr 2014, 17:51
od otto
sheggy2213 píše:vsetko sa da vyriesit to mas jasne
teraz podla typu motora je rj.vpravo ,ked daš dolu odkladaciu skrynku alebo od motorovej časti v lavom rohu v žlabe kde je pelovy filter je na nej taka gumova krytka a nemusiš sa bať odpojiť štekre nič tomu neurobyš ,len predtym odpoj baterku .pin. 20,21,5,52.idu do pristrojovky.
Napísal:
04 Apr 2014, 17:58
od sheggy2213
dakujem zajtra ju skusim pohladat a pozriet kontakty .. potom dam vediet ze ako to dopadlo a ci sa mi k nej vobec podaril dostat
Napísal:
04 Apr 2014, 18:22
od otto
sheggy2213 píše:dakujem zajtra ju skusim pohladat a pozriet kontakty .. potom dam vediet ze ako to dopadlo a ci sa mi k nej vobec podaril dostat
ešte som zabudol ,skor ako sa pustiš do rj. pozry šteker ktory je v motorovom priestore ,za ABS kom ma červenu poistku ,ktoru vytiahneš smerom hore je obdlžnikoveho tvaru a byva prelepeny lepacou paskou ,pokial nebol ešte otvarany .rozpoj ho pozry v akom je stave a znova spoj .tiež odpoj bateriu je to medzi konector od rj.a pristrojovky .aj tam može byť zly kontakt.
Napísal:
04 Apr 2014, 18:32
od sheggy2213
ok skusim pohladat aj ten konektor
Napísal:
05 Apr 2014, 01:34
od jal
pristrojovka nie je napajana z RJ motora !!!
Napísal:
05 Apr 2014, 16:22
od otto
jal píše:pristrojovka nie je napajana z RJ motora !!!
tak potom informacie zbiera po ceste?
Napísal:
13 Apr 2014, 05:10
od jal
pristrojovka je napajana priamo, a zapinana od spinaca zapalovania.
udaje co zobrazuje si ziskava priamo zo snimacov.
z RJ motor pristrokovka ziskava nanajvys tieto - 2x kontrolku chyby a 1xsignal otacok motora.
Napísal:
14 Apr 2014, 19:44
od sheggy2213
Problem vyrieseny
.. nieco bolo s poistnou skrinou.. zavolal som elektrikara z oplu a do dvoch hodin bol problem vyrieseny
Napísal:
08 Apr 2015, 18:13
od DJNorbee123
Ahojte. mam uz dlhsiu dobu taky problem na VeCe 2003 ze ked je spustena smerovka (aj vystrazne)(nedáva to zvuk-netiká) alebo ked su zapnute svetla ale vytiahnuty kluc tak mi to auto nesiginalizuje (ten zvuk myslim taky buzzer). moze za to nejake rele alebo nieco podobne? dakujem.
Napísal:
08 Apr 2015, 18:43
od sheggy2213
a ked zapnes smerovky tak blikaju? neviem ako na vece ale na beckovej ten tukajuci zvuk vydava relatko smerovky... raz som bol nuteny tam supnut obycajne a nebolo vobec pocut tukanie... ale sa mi zda ze na vece to tukanie nerobi relatko ale nejaky malicky reproduktor, ktory piska aj pri zapnutych svetlach ak mas vypnuty motor(usudzujem len podla zvuku ktory je na vece skor elektricky ako mechanicky) ... podla mna pozri poistky ci nieje niekde prepalena a ak nie tak musis najst ten signalizator vydavajuci zvuk
skor to budu vediet ti co maju rovnake auto a vedia kde je
ja len tipujem naslepo
Napísal:
08 Apr 2015, 19:19
od DJNorbee123
sheggy2213 píše:a ked zapnes smerovky tak blikaju? neviem ako na vece ale na beckovej ten tukajuci zvuk vydava relatko smerovky... raz som bol nuteny tam supnut obycajne a nebolo vobec pocut tukanie... ale sa mi zda ze na vece to tukanie nerobi relatko ale nejaky malicky reproduktor, ktory piska aj pri zapnutych svetlach ak mas vypnuty motor(usudzujem len podla zvuku ktory je na vece skor elektricky ako mechanicky) ... podla mna pozri poistky ci nieje niekde prepalena a ak nie tak musis najst ten signalizator vydavajuci zvuk
ano smerovky blikaju...vsetko je OK....len ten zvuk nejde... uvidi sa mozno sa s tymto uz niekto stretol
ale diki
Napísal:
08 Apr 2015, 19:46
od Signum
problém bude v CIM-e
Napísal:
08 Apr 2015, 19:59
od DJNorbee123
Signum píše:problém bude v CIM-e
dakujem... to sa vymiena ci sa da aj opravit?
Napísal:
08 Apr 2015, 20:37
od Signum
dá sa aj opraviť ,otázne je že na ako dlho ale výmena reproduktora by mala byť v pohode
Napísal:
09 Apr 2015, 08:26
od DJNorbee123
Signum píše:dá sa aj opraviť ,otázne je že na ako dlho ale výmena reproduktora by mala byť v pohode
dnes s tym pojdem k autoelektrikarovi...nahodou neviete, ze kde sa cca nachadza ten repracik?
Napísal:
10 Júl 2015, 12:09
od orion
ahojte oplaci,
mam podobny problem...
palubovka TMA budiky zmrazene ..furt idem 70km/h nesvieti NIC ani km ani podsvietenie, NIC...iba kontrolka oranzova vpravo pri starte.
robilo na jar a na jesen a obcas to nabehlo po resete .. no uz dva dni nic ... furt TMA... vraj sa to stava po par rokoch no poistkova skrinka je ok aj kontakt kostry.. ako ste tu pisali ... dostal som radyu vymenit komplet dosku ...
... nejake ine napady?
dakujem.
Napísal:
29 Júl 2015, 21:23
od ffoxx
ahojte.. mam taky isty problem, do prace mi pristrojovka fungovala.. po praci mi zasvietila kontrolka motora (oranzova vpravo dole) ostatok nic..
vie niekto o nejakom rieseni? co by s tym mohlo byt?
vdaka..
Napísal:
23 Aug 2015, 10:53
od alcom1234
Chalani, na VeCe mi odvčera svieti pravá bočná smerovka, aj pri vypnutom motore, aj pri naštartovanom. Ostatné normálne blikajú a pri vypnutom zapaľovaní nesvietia, len táto jedna permanentne svieti. Vybral som žiarovku, aby mi to nezožralo baterku, ale čo s tým teraz? Skúsil som "reštart" baterky (odpojiť a pripojiť), ale svieti to aj tak.
Má to na starosti nejaké relátko, alebo to bude CIM? Prípadne čo ešte pozrieť?
Napísal:
23 Aug 2015, 16:51
od Komo
Zialbohu asi CIM
