Zdravim vas, mam problem z Vectrov C 2.2 16V GTS LPG, od skorej sa mi stavalo ze niekedy mi vobec nechcel naskocit ked som pookrutol klucom ale ked som ho trosku v zaradenej rychlosti pomikal tak uz nastartoval bez problemov. No a teraz sa mi stalo ze uz mi viac tak nenaskocil. Meral som napetie na akumulatore pri zapnutom motore a mam tam len 12V co asi nie je dobre potom som skusil dat ziarovku do serie z akumulatorom a ta ledva svietila a mihala(pri zapnutom motore).Usudil som ze asi nedobija. Dal som dole alternator a meral som diody-podla merania by mali byt dobre, vynitie tiez asi nie je prebite lebo nema kontakt na kostru. Regulator neviem zmerat??? Stava sa ze ked je zapnuty motor a dam dole klemi z akumulatora tak motor zmeni zvuk nachvilu a este ked mam xenoni zapnute tak sa trase a niekedy aj zhasne.
Vie mi niekto odtialto z vas to na dioagnostiky pozriet alebo aj popripade opravit a aby to nebol autorizovany servis, nemam ich moc rad lebo pomer vykon k cene je obrovsky a neefektivny...Robim si z autom vsetko sam, ale tu uz neviem..
