tvari sa to skor ako bazar. ale clovek co o tom pisal, si svoje CIM objednal podla cisla a bol si to u nich prevzat a mal to nove.
uz som mu pisal, uvidime co da vediet. napisem aj im a poslem sem info.
//edit
takze link by mal byt na firmu ktora inzeruje v allegro.
im treba pravedpodobne napisat presne cislo.
//edit 2
kontaktoval som polsku firmu z linku (predavajuceho)
hned odpisal ze maju to CIM na sklade len neposielaju za hranice.
teraz zhanam znameho co tam zije ci by neskocil osobne.
od BA su cca 600km co neni daleko len tie polske cesty.....
v kazdom pripade sem napisem finalu spravu ked cely tento proces dokoncim. snad to potom pomoze aj dalsim ludom.
nazdarek ja mam podobny problem.volant mam posunuty na o 5min 12 a diagnostika mi vyhodila C0460 - Steering Angle Sensor Circuit Malfunction (11) B3794 - Switch Cruise Control Circuit Malfunction (08) - Not present B3750 - Switch Info Display Circuit Open or High Voltage (04) - Present B3909 - <Unknown DTC> (3A) - Present tal ma napadlo ci to tiez nebude ten mobul.. da sa to repasovat ci len treba novy?
Vectra 2006 CARAVAN 1.9 CDTi 16V Sport Z19DTH -320Nm Common rail 2,,,predne ložisko,DPF, trysky z alfy romea pridalo to 12HP, sanie, termostat..:( auto ma 350 000 km..ale mam ju rad je to moja manzelka. dpf off pri 172400 a chip na 142kwa 410Nm.:)
Zdravim, keďže mám aj ja podobný problém oprášim starú tému. Po výmene volantu za kožený mi začala na mojej astre H svietiť kontrolka ESP tiež. Po kontrole som zistil že som pootočil krúžok o jednu otočku doľava. Po znovunastavení na stred mi ale kontrolka veselo svieti ďalej. Len dodám že smerovky mi fungujú normálne, airbag nesvieti, klaksón funguje tiež. Na opcome mi vypíše Steering Angle Sensor malfunction a non calibrated. Skúšal som už meniť CIM za iný ale stále je to to isté. Viete mi niekto poradiť? Astra H 1,9CDTI 88kW
Astra G 1,6 16V X16XEL, r.v. 1999
::: Krčmár je vlastne lekárnik s obmedzenými možnosťami :::
Presne, ked mas Op Com, spusti kalibraciu a hotovo.
Opel Insignia 2,0Cdti Opel Astra G 1,4 16V ex... Opel Corsa B 1.0 12V ex... Opel Corsa B 1.2 16V po smrti... palubne pc. a tempomaty do Oplov diagnostika na vsetky znacky aut, rychlo servis, repas brzdovych strmenov
