ahojte oplaci, viem, ze sa to tu uz trosku rozoberalo,ale ja mam trosku iny problem. odpajal som konektory svetiel ( lebo som cistil sosovky, aby mi lepsie svietili) a pri opatovnom zapojeni mi nefunguju ostrekovace. cim to moze byt? chcem sa opytat, ci nahodou neviete, ze ked si dam nastavit zakladne nastavenie svetiel, ci mi budu opat fungovat aj ostrekovace, lebo vraj po odpojeni to treba dat nastavit (svetla). este sa chcem opytat - vo svetle je packa, ktorou sa pravdepodobne nastavuje lom svetla pre europu a pre anglicko. v akej polohe ma byt pre europu? jedna sa o vebe so xenonovymi svetlami.
dik za radu, zajtra pozriem na to rele, aj ked asi to v tom nebude, lebo neviem ci by som pri odpojeni svetiel pokazil rele. tesne pred odpojenim mi vsetko fungovalo.
mam skoro plnu nadrzku.
dnes som bol v opli a vraj mam zly motorcek. v pondelok to budu menit. po ich pozreti na chybu mi uz tecie cez motorcek aj voda( a daj si spravit auto do origo servisu). dufam , ze to bude ten motorcek. rele c.18 som nenasiel. nad piestom mam len rele do c.17. neviete kde by mohlo byt? v opli mi povedali, ze to rele sa uz nedodava, tak ak bude pokazene neviem kde ho zohnam.
