vcera mi vypadla poistka na pozicii 22.. 20A (osvetlenie interieru, smerovky, budiky)
vymenil som ju... rano startujem... opat prepalena...
pri nezapnutom zapalovani a nenastartovanom motore pri vymene skoci iskra a poistka je v tahu
ked vsak natocim klucik, do pozicie jedna rozsvietia sa kontrolky a nasadim positku vsetko ide ako ma
musim vsak poistku vybrat skor ako vypnem motor lebo zas odide
meral som napatie na svorkach poistky nameral som tam 12,5 V pri vypnutom motore, ked je motor nastartovany je tam 0 V
mam podozrenie na multimeter ktory riadi stmievac... da sa ten multimeter nejako skontrolovat - premerat jeho funkcnost?...
...kontroloval som dverne spinace aj lampy na smerovkach ci tam cosi neskratuje...nic som nenasiel...
vedel by mi niekto poradit co s tym....
bez smeroviek a funkcnych budikov sa dost blbo jazdi
help me...
