Skočiť na obsah
Pokročilé hľadanie
  • Obsah fóra ‹ VECTRA ‹ VECTRA - ELEKTRO
  • Zmeniť veľkosť písma
  • Verzia pre tlač
  • Staň sa VIP členom
  • FAQ
  • Registrovať
  • Prihlásenie
Nefunkcna palubovka sa spusti pri otvoreni dveri
Odoslať odpoveď
Príspevkov: 4 • Stránka 1 z 1
  • Odpoveď s citáciou
Poslaťod Tralala083 » 18 Júl 2014, 09:00
Ahojte,
chcel by som sa spytat, ci ma niekto navrh, kde moze byt problem, ak mi po istom case palubovka prestane fungovat (otackomer, rychlomer, kontrolky), akurat podsvietenie funguje. Cudne je, ze ked sa vtedy zastavim a otvorim hociktore dvere, vsetko znova nabehne.
Inak vypinanie zacina tym, ze na asi pol sekundy zasvietia nejake kontrolky, a ukaze aj nejake tie piktogramy, ako chyba parkovacich senzorov alebo ine tie graficke, a potom sa vypne. Diagnostika nic neukazuje. Bojim sa, ze by to mohlo byt CIM. Ak by to bol prave CIM, kolko by stala oprava priblizne?
Diky za odpovede
Vectra C, 2005, 110kW
Tralala083
Registrovaný: 09 Aug 2010
Hore
Re: Nefunkcna palubovka sa spusti pri otvoreni dveri
Poslaťod lubo22 » 18 Júl 2014, 12:28
treba urobit poriadnu diagnostiku, a ak to bude cim diagnostika by to mala ukazat
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Obrázok užívateľa
lubo22
Registrovaný: 14 Apr 2009
Auto: Nemám auto
  • ICQ
Hore
Poslaťod Vrata » 05 Dec 2018, 17:47
A jak to dopadlo... co to bylo?
Vrata
Registrovaný: 28 Aug 2012
Hore
Poslaťod Tralala083 » 26 Dec 2018, 13:31
Sorac za neskoru odpoved, mal som problem s prihlasenim. Bolo to v palubovke. Diagnostika nepisala problemy, odniesol som do servisu, co sa zameriava len na ople, blizko Budapesti, a tam to opravili. Najprv vraveli, ze asi budu musiet vymenit celu tu cast s ukazovatelmi a tak, ale sa im to podarilo potom opravit. Cenovo to vychadzalo rovnako, myslim okolo 150-200 eur. Akurat druhu by mali potom naprogramovat znova, co by urcite trvalo dlhsie. Nanestastie neviem presne co bol problem, len tolko ze v tej palubovke nieco. Po oprave to fungovalo dokonale
Tralala083
Hore
Odoslať odpoveď
Späť na VECTRA - ELEKTRO
Kto je on-line
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť
  • Obsah fóra
  • Tím • Vymazať všetky cookies fóra • Všetky časy sú v GMT + 1 hodina
POWERED_BY
Slovenský preklad:phpbb.sk.
