Ahoj,
neviete niekto ako otvorit zaseknute dvierka na palivovu nadrz - ZAFIRA B 2009 ?
Prisiel som na pumpu a nejde to otvorit, vôbec nic, dam ucho na dvierka a ani tuk, ked zatvaram a otvaram central, dvere idu v pohode.
V com je problem ?
Da sa to nejako mechanicky otvorit zvnutra ?
Dik za rady.
Jany
ZASEKNUTE DVIERKA NADRZE
- Dátum registrácie: 15 Jan 2011, 19:55
- franticek6
- Dátum registrácie: 09 Máj 2007, 18:23
- Auto: Zafira A
Re: ZASEKNUTE DVIERKA NADRZE
Sintra mala otváranie aj z vnútra. Zafira nie aspoň o tom neviem. Zobral by som malinký tenký šrobovák a opatrne by som tyčku elektrického zámku posunul aby sa dala nádrž otvoriť.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
http://www.nakupujsk.sk
nie som na fejsbúku
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
- Dátum registrácie: 06 Mar 2014, 16:46
- Auto: Astra F
a máš odomknuté auto?
Astra F Caravan - C14NZ - ex
Tigra A - X14XE ( X16XE ) - ex
Astra F-CC - X14XE - práve teraz
Neviete dasa k tomu dostat nejako z vnutra ?
Nieje na tem motorcek nejaka poistka ?
Poistky co mam dve pre central su ok.
Auto ide v pohode zamknut a odomknut vsetky dvere, nehybe sa iba motorcek nadrze...
- Eisy
- Bydlisko alt: Zohor okr. MA
Mne sa toto stalo na Astre J. Motorcek bol KO. A tam museli davat dole koleso od spodu sa tam dostali, aby mi to otvorili nez prisiel NEW.
Ved skus popozerat z kufra ci sa tam nedostanes ...
FIX - ZASEKNUTE DVIERKA NADRZE
Takze poriesene....
Cez zadny kufor je nad blatnikom kryt na vymenu zadneho svetla (ziarovky) treba dat dolu, dat dolu plastovy drziak nejakej BOSH krabicky (podla ETK asi imobilizer) a nahmatat iba volnou rukou ten motor (cele servo) a cely aj z mechanizmom lahkym tahom vytiahnut. Cele to vyjde pekne vonku aj s trnom .....
Inac som to rozobral to servo a je vcudu motor, no neviem tak zgrcane riesenie som este nevidel, motorcek a tie akoze konektory - hroza ....
Motor ani necekne, mam doma z BMW servo z centralu na dvere, ale to servo je ina kava, motor je ten isty - rozmerovo sedi, ale to riesenie konektrov a celkovo to BMW servo je nieco ine ....
Prelozim motor z BMW serva a pojde to ...
Inac ten hrot nepohne nikto, tam je silny prevod ....
Jany.
Jany.
