Stránka 1 z 1
Hladina paliva
Napísal:
02 Okt 2010, 12:17
od Jummik
Zdravim, chcel by som sa spytat na ukazovatel hladiny paliva.
Zhruba po 100 km mi zrazu zacne rychlo klesat rucicka hladiny paliva pri rychlosti cca 120 km/hod. Podotykam po cca 100 km, dovtedy je to ok. Znizil som rychlost na cca 80 km/hod a asi tak po 5 min rucicka zacala ukazovat dobre. Predpokladam, ze chyba bude niekde v plavaku, i ked mi nieje celkom jasne preco tych 100 km ukazuje dobre.
Vie mi niekdo poradit.
Dakujem.
Napísal:
04 Okt 2010, 03:47
od iurai
a to co opisujes sa ti stalo castejsie?
Napísal:
04 Okt 2010, 18:21
od Jummik
Povacsine chodim na kratke trasy, takze sa mi to zatial neprejavil. Minuly tyzden som siel po dialnici do BA a spravilo mi to aj cestou tam a aj spat.
Je mozne, ze by vznikol v nadrzi nejaky podtlak?
Napísal:
04 Okt 2010, 21:12
od Signum
Jummik píše:Povacsine chodim na kratke trasy, takze sa mi to zatial neprejavil. Minuly tyzden som siel po dialnici do BA a spravilo mi to aj cestou tam a aj spat.
presne tak ako si napisal na dlhsej trase vznikne podtlak a preto sa aj deformuje pal. nadrz ,zrejme budes mat vadnu nadobu z aktivnym uhlim tento problem vznika tym,ze sa pri natankovani max. plnej nadrze dostane benzin do tej nadoby a tzv. ju zabetonuje
Napísal:
28 Okt 2010, 09:37
od lo2lino
mne sa stalo nico podobne... ake je na to riesenie?
Napísal:
28 Okt 2010, 09:58
od langdon2
Signum, cize nebrat max, plnu nadrz? Len do prveho cvaknutia by si odporucal? Bo tak aj vzdy beriem...
Napísal:
28 Okt 2010, 12:04
od Signum
langdon2 píše:Signum, cize nebrat max, plnu nadrz? Len do prveho cvaknutia by si odporucal? Bo tak aj vzdy beriem...
Presne tak
Napísal:
28 Okt 2010, 20:00
od Jummik
Mne ked sa to stalo, tak som mal naplnenu nadrz cca na 3/4 nadrze.
Napísal:
28 Okt 2010, 20:13
od Signum
Jummik píše:Mne ked sa to stalo, tak som mal naplnenu nadrz cca na 3/4 nadrze.
to je jedno kolko si mal v nadrzi ,raz ked je nefunkcne odvetranie palivovej nadrze na hladine uz nezalezi
Napísal:
29 Okt 2010, 21:13
od Jummik
Co by si mi poradil.
Napísal:
24 Aug 2012, 11:53
od D4nusKOSK
podobne sa mi zdeformovala nadrž na Astre F tiež to boli tie uhliky.
