NEVIEM POSUDIT LEBO NEMAM TAM TAKU KONTROLKU.MAM AJ KNIHU AKO NA TO ALE TO CIDLO TAM NIEJE SPOMENUTE.MYSLIM ZE NA ZAFIRE ZACNE BLIKAT CERVENA OLEJOVA KONTROLKA KED JE MALO OLEJAmakorider píše:nebude to čidlo výšky hladiny? meriva má oranžovú kontrolku ktorá svieti keď je nízka hladina oleja-možno je tak aj v zafire...
vyzera to ze by to malo byt ono,ale merak na teplotu oleja nemam .naco to sluzi.nedava to povel na zhavenie ked je pod 10 stupnou.preto sa pytam lebo mi to blbo startuje .niekedy na supu a niekedy ani na 3raz.myslel som si ze to vlhko preraza,preto mi to blbne pri startovani.Trupi píše:Malo by to byť čidlo teploty oleja.
dik za informacie.nevies nahodou kde sa nachadza snimac teploty pre zhavenie.poradili mi ze asi pocitac dostava zlu info o teplote a preto mi to tak vselijak startuje .Trupi píše:Zabezpečí, že pri teplote oleja nad 130 C. sa zvýšia otáčky motora tak, aby sa dosiahol minimálny tlak motorového oleja.
Späť na ZAFIRA, SINTRA - VŠEOBECNE
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 5 hostia
