Stránka 1 z 2
lakťová opierka
Napísal:
26 Sep 2008, 12:59
od ZAFIRAK1970
ahojte.ma niekto skúsenosti s demontážou lak. operky?prestala fungovať v hornej polohe a teraz nejde sklopiť-tak by som chcel vedieť či je to opraviteľné alebo sa už treba pozerať po druhej (niekde na vrakoviskách) prípadne zháňať nejakú náhradu od iného výrobcu.osobne by som ostal pri originále.dík.čaute
Napísal:
26 Sep 2008, 13:42
od iurai
original je taky nie moc spolahlivy system. zvykne sa veselo lamat mechanizmus.
videl som alternativu od fy Sydmeko, ta sa mi zda ze unesie vela
demontaz je takato: pod krytom kde ide hriadel do sedadla vytiahnes tvarovane perko. potom vytiahnes opierku zo sedacky.
na sedacke vzadu das dole potah/kryt.
tak by si sa mal dostat k skrutkam, co drzia nastavovaci mechanizmus na operadle.
Napísal:
26 Sep 2008, 15:08
od ZAFIRAK1970
o.k.dík za radu-idem skúšať.a ešte ak sa mozem opýtať tá náhrada sa montuje na to isté miesto kde pôvodná alebo mi tam potom ostane diera v operadle?čo asi stojí tá náhrada?:
Napísal:
26 Sep 2008, 17:02
od ZAFIRAK1970
ahoj iurai.mam to.poradil si správny postup-robilo sa mi to oveľa ľahšie,ale mechanizmus je total v prdeli tak musím zhaňať nový.ešte raz dík.čau.
Napísal:
20 Jún 2009, 20:51
od warp9
Nazdar, otvorim staru temu a chcem sa spytat kde sa da zohnat opierka na uchytenie do sedacky, (teda ako original). Prebehol som si internetove obchody, ale vsetci ponukaju iba take na prichytenie na stredovy tunel. Pokial sa ta opierka nepokazy, ani si clovek neuvedomy, aka je to pohodicka. A nacnem aj inu temu, v Zafire mam hlavove opierky, ktore maju iba jednu polohu nastavenia, co sa mi zda teda dost divne. Hocake shitove auto ma aspon 2-3 polohy vyskoveho nastavenia, tak neviem co tym mali v Opli na mysli. Mam 2 metre a ked do mna niekto zozadu napali, tak mi hlava skonci v kufri. Mate to vsetci tak, alebo sa daju hlavove opierky vymenit?
Napísal:
20 Jún 2009, 21:01
od MIRO LONDON
warp9,
mne na mojej sa dajú nastaviť,v pohode aj keby som mal 2.20m
Napísal:
20 Jún 2009, 22:46
od iurai
warp9 píše:Nazdar, otvorim staru temu a chcem sa spytat kde sa da zohnat opierka na uchytenie do sedacky, (teda ako original). Prebehol som si internetove obchody, ale vsetci ponukaju iba take na prichytenie na stredovy tunel. Pokial sa ta opierka nepokazy, ani si clovek neuvedomy, aka je to pohodicka. A nacnem aj inu temu, v Zafire mam hlavove opierky, ktore maju iba jednu polohu nastavenia, co sa mi zda teda dost divne. Hocake shitove auto ma aspon 2-3 polohy vyskoveho nastavenia, tak neviem co tym mali v Opli na mysli. Mam 2 metre a ked do mna niekto zozadu napali, tak mi hlava skonci v kufri. Mate to vsetci tak, alebo sa daju hlavove opierky vymenit?
tie opierky, co sa obcas ulomia dostanes v Opli.
Este do sedacky robila fy Sydmeko vid
http://www.armrest.info
ta je velmi pevne stavana
to s tou jednou polohou hlavovych opierok sa mi zda, ze ich nevies posuvat
Napísal:
20 Jún 2009, 23:52
od warp9
Ahoj iurai, neviem s akymi ludmi prichadzas do styku, podla tvojej odpovede je vacsina z nich retardovana. Hlavovu opierku hadam dokaze vysunut kazdy. Dokonca niektory ju dokazeme aj vytiahnut celkom a zratat kolko zarezov na zaaretovanie je na nej urobenych. A ked je na nej " jeden" zarez, asi to znamena ze ma iba "jednu" polohu, pretoze ak tu opierku povitiahnes, pocas jazdy ti zbehne dolu a zaaretuje sa v tom jednom zareze. Alebo ze by si mi vysvetlil kde robim chybu?
Stepka, Pavilon B, "a len mlela s tu hubu mlela, len aby si secci simli, ze ma dalkovo maturitu"
Napísal:
21 Jún 2009, 00:14
od iurai
warp9 píše:Ahoj iurai, neviem s akymi ludmi prichadzas do styku, podla tvojej odpovede je vacsina z nich retardovana. Hlavovu opierku hadam dokaze vysunut kazdy. Dokonca niektory ju dokazeme aj vytiahnut celkom a zratat kolko zarezov na zaaretovanie je na nej urobenych. A ked je na nej " jeden" zarez, asi to znamena ze ma iba "jednu" polohu, pretoze ak tu opierku povitiahnes, pocas jazdy ti zbehne dolu a zaaretuje sa v tom jednom zareze. Alebo ze by si mi vysvetlil kde robim chybu?
poprosim ta o 2 foto:
1. opierka s plne vytiahnutymi tyckami
2. ako vypada tvoje auto
[doplnene]
moja opierka ma 6 zarezov, teda 11 moznych poloh
teraz si dam moju davku antidepresiv a hadam budem zajtra ok
Napísal:
21 Jún 2009, 18:10
od warp9
Vyriesene, isiel som do bazaru, nechal som si otvorit Zafiru, na orig. opierkach je vyrazene cislo GM I/02 302, na tych mojich nebolo nic, akurat ked som rozparal potah bolo tam velky napis Racing, cize lacny "tuningovy" sunt. Ak niekomu vystavaju 2 ks hlavove opierky na Zafiru, mam zaujem.
Napísal:
11 Dec 2011, 20:23
od didimb
Čaute! Potreboval som dotiahnúť skrutky na lakť. opierke, no zadný kryt na sedačke sa mi podarilo len odtiahnúť z vrchu.Vrchné zarážky som odtiahol, stredné zarážky už boli obtrhané predošlím majitelom a na spodku sú akoby 2 nity a s tými neviem čo. Síce opierku sa mi podarilo dotiahnúť, no aj tak by som rád vedel ako sa demontuje ten kryt. Ináč aj bez stredových príchitiek kryt prilieha ok.
Napísal:
11 Dec 2011, 21:21
od frenkiecz
Nedemontuje,drží ho ty nýty.Alebo zaber ako kůň a zdemontuješ ho nahned.
Napísal:
11 Dec 2011, 21:27
od didimb
Díky. Nedemontujem
Re: lakťová opierka
Napísal:
13 Mar 2013, 21:24
od cito
Neviete mi niekto poslať link na dobrú lakťovú opierku na Zafiru 2006, na tie napodobeniny od Číňanov už mám nervy. A ak niekto ju má, nejaké foto ako ju namontoval.
Re: lakťová opierka
Napísal:
03 Apr 2013, 07:51
od troodon
skus napisat uzivatelovi RB , ma alebo mal origo opierky, nic ine neodporucam, kolotočarske šunty patria do smetia.
Re: lakťová opierka
Napísal:
03 Apr 2013, 20:39
od Kesi
Re: lakťová opierka
Napísal:
14 Dec 2013, 18:31
od lokes
nazdar vsetci,zlomila sa mi opierka ruky na zafire rok 2001,da sa dat do polohy hore alebo dole uplne k rucnej brzde,neviete kde by som zohnal origos opierku alebo sa da vymenit len ten system vnutri,dik za odpovede
Re: lakťová opierka
Napísal:
14 Dec 2013, 18:58
od franticek6
Vrakovisko možno.
Re: lakťová opierka
Napísal:
14 Dec 2013, 21:19
od lokes
franticek6 píše:Vrakovisko možno.
aha no tak budem zhanat
Re: lakťová opierka
Napísal:
03 Jan 2014, 07:46
od lokes
newie mi niekto povedat ci pasuje na zafiru 2001 laktova opierka aj s ineho opla (vectra,astra)??
