Klimatizácia
Napísané: 05 Júl 2015, 07:56
od používateľa Kimi
Na manželkinej Zafire po naplnení klímy začal z prednej časti unikať olej , neviem či je to tým že sa systém natlakoval , alebo či je tam veľa oleja , čakal som skôr že niekde bude unikať len freón .
Dočítal som sa niečo o tom ale aby unikal zo sušiča/ že je to on odkiaľ uniká olej som vydedukoval podľa obrázkov na googli/ som nenašiel /možno som zle hľadal / , ten je zo spodu zagrckaný od oleja ako aj trubky a kocka v spodnej časti.
Nemá niketo s týmto problémom viac skúseností ? Ďakujem za každú radu.
Zafira A x18xe1 r.r.99
Re: Klimatizácia
Napísané: 06 Júl 2015, 07:59
od používateľa langdon2
To co ti unika je medium, na ktorom je naviazany olej v klimatizacnom okruhu... vsade kde to unika je netesnost..
Olej v klime je viazany na R134..Preto ked sa ide plnit klima sa doplna v malom mnozstve aj olej.
Re: Klimatizácia
Napísané: 06 Júl 2015, 18:08
od používateľa franticek6
Peťo ale vo väčšine prípadov miešajú aj farbu do média, takže by to nemalo biť až také čierne.
Re: Klimatizácia
Napísané: 06 Júl 2015, 18:44
od používateľa Kimi
... tak čierne alebo nejak tmavé to nie je , u nás kde mi to plnili vraveli že by to malo byť zelené ale to je jedno, je to proste mastné , je to olej, a vyteká aj keď klíma nebeží...
... tak či tak asi hrozí , že musím zhodiť nárazník aby som sa k tomu všetkému dostal a aspoň určil čo prepúšťa , či je to ten sušič , alebo trubka alebo tá kocka čo je na ňom odspodu alebo prípadne len nejaké tesnenie , predpokladám, že mi systém musia vypustiť a závadu odstrániť až potom , čiže procedúru s nárazníkom absolvovať dvakrát
... čert mi bol dlžný dať to naplniť
Re: Klimatizácia
Napísané: 10 Júl 2015, 12:20
od používateľa lesi
A nemohol by si to riešiť ako reklamáciu? Pred každým plnením sa robí skúška na tesnosť, nie? Až potom sa plní.
Re: Klimatizácia
Napísané: 10 Júl 2015, 12:27
Kazdy ta posle do prdele.. Ta skuska tesnosti stoji za prd. Nikdy tam nespravi take tlaky ako ked je klima pustena.
Re: Klimatizácia
Napísané: 09 Aug 2015, 10:56
od používateľa riso astra 1.7 cdti
ja mam taky isty problém při naplneni klimy vydrzi max 2 tyzdne , tlakova skuska v pohode aj farbu sme dali a stále nevedia zistit kde to unika . do niakeho hladania sa im v servisoch velmi nechce ked cez tie okuliare nic nevidia. ale mam trosku mastny chladic za ventilatorom, tak neviem aj ked tam ziadnu farbu nevidno.
Re: Klimatizácia
Napísané: 09 Aug 2015, 19:14
Je na to pristroj, vola sa to cmuchac.. ten citi kadial to unika.. No ak mas mastny chladic pod ventilatorom, tak si nasiel miesto uniku.
Re: Klimatizácia
Napísané: 10 Aug 2015, 18:17
dik za info aj kde si ma nepotesil , zasa mam vyrobene
Re: Klimatizácia
Napísané: 10 Aug 2015, 20:22
od používateľa lesi
Aj ja, fungovala mi tak mesiac. Plnili ju v Matadorke, tak idem na skusy, čo povedia.
Re: Klimatizácia
Napísané: 11 Aug 2015, 19:27
od používateľa Kimi
... moje najnovšie poznatky , klíma funguje , mastná zmes prestala unikať sama od seba , ale ako píšem klíma funguje ako má , iba to potvrdzuje moju predtuchu že to bolo pretlakované , ak to teda je možné
Re: Klimatizácia
Napísané: 11 Aug 2015, 22:01
od používateľa lesi
Ja mám deravý chladič a jednu trubku. 230 aj s robotou, tak neviem či sa nebudem radšej potiť.
Re: Klimatizácia
Napísané: 12 Aug 2015, 06:04
od používateľa Kimi
... tak to hej, asi by som na tvojom mieste klimatizoval oknami , to je dosť 230€ - čiek
Re: Klimatizácia
Napísané: 12 Aug 2015, 06:28
Ono najdrahsie na tom celom su tie trubky. chladic vcetne susica okolo 90€ sa da znackovy zohnat..
Re: Klimatizácia
Napísané: 12 Aug 2015, 20:57
od používateľa lesi
Tak ten môj je za 130. Nejaký je origo ohnutý.
Re: Klimatizácia
Napísané: 12 Aug 2015, 22:24
Za 94€ mam NRF, vcetne susica.
.. do tvojej Zafiry ak by si chcel
Re: Klimatizácia
Napísané: 13 Aug 2015, 06:23
od používateľa lesi
V Matadore ho budú aj meniť, tak ak by sa niečo zmenilo, dík.
